Троит двигатель фиат ulysse 1997г
seregka
Авто: fiat scudo 1999 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Троит двигатель фиат ulysse 1997г Ответить с цитатой
Подскажите что может быть, выкрутил форсунки проверил, все нормальные! В чем еще может быть дело. Мотор 1.9ТД
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меряй компресию,а там видно будет
0665656460 Валера
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
троит всегда или только утречком после того как завёл?
seregka
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всегда троит, как бы работает на 3х цилиндрах.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
регульнуть клапана. если не перестанет - мерять компрессию.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unwellcome писал(а):
Ездил на 24-е Одесса - Киев и обратно.
В баке - смесь Катрал и Вог - обычный ДТ.
Туда - все ок, держал где только можно 120-130.
На выезде из Киева заправился на Воге, после чего опять 120-130.
Но под Уманью схватил "троение" движка, причем такое ощущение, что на 1 такт не срабатывает один из цилиндров,
и не толкает коленвал. Потом все ок. И так несколько раз подряд с интервалом в минуту-полторы.
Поехал 90 - вроде все ок. Догнал до 110 - все ок. Только 120 и выше - опять начинаются танцы.
Топливный фильтр поменял - не помогло. Еще варианты есть?
Воздух не подсасывает - заводится после суток простоя с полтыка.
Як що, ТНВД Lucas, плаває момент "вприску". (Заповни профіль)
Дивись датчик положеня КВ, клапан випередженя моменту вприску.
Hi
0б77бб9119
unwellcome
Авто: Fiat Ulysse 1.9 TD 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТНВД Бош: Bosch 0 460 494 341
З.Ы. Спасибо за тему Smile
