А ви завелись???
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 54, 55, 56, 57  След.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот поэтому я себе никогда дизель и не куплю.И зимой в нем холодно и завести в мороз зачастую проблема. Размышлял как то какой генератор и мотоблок брать--бензин или дизель.Взял бензин,так при минус 15 и гена и мотоблок заводится.А дизель со всей эконогмией стоял бы бестолку.Так же и с машиной.
Хотя моя крома с газ-бензин тоже стоит--подмерз газ,на бензине заводится,греется,а на газу не хочет работать(не очень хорошая циркуляция охл.жидкости через редуктор-наверное)
Катаюсь на бравике.
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полтора часа простоял на заряднике и завелся без прикуривателя.
Стрелка на место так и не вернулась....
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо той зимы?
Летом.осенью и весной за то реальная экономия))))
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
зря ти так про дизель,.... я експлуатував більше 10 авто всі дизельні (робочі тільки бензинові і на газу були), і ніразу не жалію, да є нюанси, но до них треба правильний підхід, а мотоблок і генератор це не автомобіль, тут зовсім інша музика.... для себе постанови що бензину в мене не буде
dumpkin
Авто: Citroen jumpy 2.0 HDI 95 л.с. 2005р
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трошки офтопного гумору
Freedom
Може передумаєш?
В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
www.drive2.ru
Nikotin
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня после прогрева выехал о двора, заглушился, закрыл ворота, завелся - стрелка на местеSmile ПРонесло.
Пока прогревался даже нашел вот это: http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=1370459#p1370459
Может кому и поможет. Себе тоже взял на заметкуSmile
ЗЫ: Спасибо всем откликнувшимся.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dumpkin
не передумаю Smile
sl-k
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
akadem1
+1
Шість років на дизелях і ніколи бензинку вже не куплю.
Мій експерт заводиться без проблем при -15 http://www.drive2.ru/cars/peugeot/expert/expert/sl-k/journal/2831743/
і при -20 http://www.drive2.ru/cars/peugeot/expert/expert/sl-k/journal/2883337/
Більше поки-що в цьому році не було.
Myron
Авто: Fiat Scudo 2005
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В четвер після обіду заправився на Шел під Львовом , зранку в п`ятницю не завівся, акум. новий , поставив старий що стояв в хаті , цей не дав ради на вулиці -16 сквозняк страшний , перше що спало на голову свічки накалу, їх ще не міняв ніколи.....
В суботу зранку приїхав знайомий і "дав прикурити" машина не заводилася і все......... і тільки після того як полив кипяточку по фільтрі паливному і насосу завелася, всежтаки примерзла соляра, а свічі сьогодні треба перевірити....
Myron
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це нормально , що при -20 в тебе так швидко гасне лампочка свічі накалу бо в мене так само, а при менших морозах то й швидше, порівнюю з своїм попереднім Експертом 1996 р 1,9 ТД там лампочка свічі накалу гасла набагато пізніше, залежно від температури на вулиці, тай влітку постійно горіла а тут 3-4 сек і все.....
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сьогодні заводив свого трафа після 4 деного простою на морозі -21 + вітер + на дворі + не прогрівав ніраз за цей час, соляра лукоїл + антигель манол - 37 перевірений вже більше як 7 зим,.....
дав прогріти свічки 3 рази, дуже скоро гаснуть, і два-три обороти і моторчик робить, ... акб ще німецька
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А реально-ли прорывание топливного фильтра, или его "скомкивание" при попытке завестись на загустевшей солярке?
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕТ.НЕ РЕАЛЬНО.
Самая лучшая машина,это новая машина!
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
dimolder
Заполнил бы профиль,оперативней получишь инфу.Мож кто и знает что за машина по фото двигла? Unknown
я не... самому интересно
anatoliy_t
Авто: FIAT Scudo Long 2.0 Multijet (120л.с.) 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку морозы пока ушли и проблем с заводкой уменьшиться, то дабы не плодить новую тему и на будущее возможно упредить проблемы с запуском зимой, у меня возникла мысль поставить сепаратор топлива с подогревом оного. А заодно и уберечь топливную от нашего "качественного" дизтоплива. Может кто с этим уже сталкивался, поделитесь опытом.
Страница 55 из 57
