Ну ти даєш дружище, ми ж не в колгоспі і зараз слава Богу зимова соляра є, хай тільки 10-15 градусів тримає+ вагон присадок і різних речей, які не дадуть замерзнути. А фени, лампочки і інші речі для того, щоб не займатись сексом на морозі, не ламати стартера, акумулятори і т.д., а підтримувати техніку в робочому стані з найменшою шкодою для останньої. Ми-ж не варвари, щоб в мороз літню соляру феном і лампочкою відігрівати.
Вай-вай-вай...
Как мы самоуверены - не в колхозе
У всех зимняя солярка, ток чемусь она парафинится при -15, а то и при менее низких температурах, но то мелочи.
Присадки так же не панацея.
Где гарантия, что на заправке соляра в танкере тёплая?
Топливо бензовозами возят, пока привезут, задубеет, а под землёй не нагреется
Вариант - заливать канистры, нести домой, отогревать, затем бадяжить присадками и нести заливать в бак.
Геморно однако.
Фотку ща сделаю. Ток не самого девайса, ибо его всё равно не видно, а фотку картинки инструкции к нему )
просвітіть молодого і неопитного для чого дальній вмикати нну і яка послідовність.
P.S. у мене на свічка накала від кнопки вмикається. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
Это для того, чтобы оживить чуть аккум.
При нагрузке электролит чуть прогревается и аккум веселее отдаёт.
Только пары секунд мало )
Да и аккум не должен быть присевший, иначе можно совсем засадить его - на стартер не хватит.
Тільки потрібно зважати на те що при запуску йде стрибок напруги і лампи можуть згоріти, думаю краще ввімкнути підігрів дзеркал і заднього скла, ефект той же, перевірено(при чому нагрівальний елемент спокійно переживе стрибок напруги на відміну від ламп)
Какой такой скачёк напряжения???
Скачёт есть, но строго в минус.
С 12 на 11 или 10 вольт.
Лампочки от меньшей напруги не горят
В плюс никогда не будет.
Якщо авто не нове то все що хоч може буть. Якщо акумулятор не заряджений достатньо і власник "додумався" зняти обгінну муфту з генератора або заблокувати її, то буде ще й який стрибок.
Ого!
А можно в деталях?
Как, на подсаженном за ночь на морозе аккумуляторе, да и вообще как при пуске может скакнуть напряжение вверх по сети что бы лампочки спалить? Даже без реле регулятора, или у вас от стартера генератор уже выдает ток с напряжением выше чем батарея.
Распишите сей феномен.
Очень интересно. _________________ Я, пол-царства отдам за коня...
