Не заводится
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 22:26    Заголовок сообщения: Не заводится Ответить с цитатой
Приветствую всех!
Подскажите решение проблемы....
Не заводится моя Крома, стартер не крутит, щелчок есть, если замкнуть контакты вручную то искры летят, но не помогает. Куда копать подскажите плиз...
и вообще подходит стартер от какой-нибудь русской машины?
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клемму втягивающего реле проверь могла слететь с стартера. обычная болячка.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, ревизия стартера - рутинная работа для любого вменяемого электрика. В России электрики еще встречаются? Как вариант есть фирмы специализирующиеся на стертерах-генераторах, это еще лучше.
Ежли сам, то проверь само втягивающее. Это раз. Щетки и коллекторные пластины - два. Втулки, особенно переднюю - три.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет клеммы - на месте, первым делом проверил, в курсе что слетает...
До Электрика думал сам попробовать сделать.
Perepic Можешь по подробней о диагностике втягивающего, щеток и т.д. Как проверять?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втягивающее исправно клацает при подаче "+" на управляющий контакт?
Чтоб то все проверить - надо снять и разобрать стартер.
Щетки - пока не увидишь, не поймешь их состояние.
Бендикс - та же история, и упаси тебя Боже даже подумать чтоб его намазать каким-либо шмаравидлом, эта деталь в машине работает только насухую Smile а вот осмотреть шток и, возможно, очистить его - нужно.
Кроме щеток стоит глянуть ось якоря - она вообще способна вращаться в посадочных местах? Могла выработка дать знать о себе, перекос и все такое.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начитался что возможно щетки, потому как замыкание контактов на стартере не к чему не приводит, только к искрам.
Щелчок есть, в салоне(вроде) реле щелкает, а под капотом втягивающие.
Вообщем всё равно придется снимать, печально, в яме холодно, на улице минус 20) Я же правильно понял, что без ямы стартер не снять?
Тут некоторые, намекают на то, что бывает такое когда движок клинит. Это реально так?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если мотор приклинило, то как бы стартер не старался - ниче у него не выйдет. Но это ж проверить можно: поднимаем одно колесо, включаем пятую, и своими личными руками крутим то колесо Smile мотор или крутится вместе с ним, или колесо не крутится вместе с мотором Smile
Свой стартер снимал буквально позавчера, машина на улице, -10 и штормовой северный ветер близ моря - это абзац.. Не помешало снять и поставить на место Wink вот правда доступ к нему на моём моторе не в пример удобнее. А на кроме..не скажу насчет обязательности ямы, но что лезть под пузо ей придется - это точно.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, значит проверю заклинило или нет, мало-ли что....
Да, в этом и проблема что лезть надо под пузо.
Ладно, буду пробовать что нибудь делать, отпишусь как и что.
Кстати есть смысл подавать "+" с аккумулятора на клемму втягивающего?
Спасибо за подсказки.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"+" на управляющую можно дать прямо с питания стартера, т.е. просто замкнуть плюсовую клемму (толстый провод на втягивающем) и той контакт, на который с замка приходит провод.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже дело у меня не только в стартере, т.к с толкача завестись тоже не получается, точней заводится и глохнет((( что-то наверное с электрикой....
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первым делом проверяем массу по кругу..начиная от батареи. Проверяем - значит чистим каждую точку соединения Smile
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, этим и займусь, а то как-то странно всё очень...
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати у меня на Шахе был случай похожий. Ключ на старт - щелчок - тишина и мертвые с косами стоят Very Happy ) Оказалось банально окислился контакт на клемме аккумулятора - почистил и все гуд Laughing
Проверь навсяк случай клеммы - почисть пошевели, а дальше уж по цепочке акум-стартер.
Желаю поскорей найти и устранить трабл!
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клеммы и аккум. абсолютно новые, только недавно поменял.
Если бы выделывался аккум, то не работали др. устройства, типа света, музыки и т.д. Правильно?
Завтра потяну до электрика, пускай повозится с ней, а то я думал дело в стартере...
Скорей всего как обычно бывает, косяк в электрике, периодически бывает, короткое замыкание или ещё что-нибудь....
practic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что маломощным потребителям слабоко контакта хватает, а вот стартер при пуске прогоняет через себя токи в сотни ампер - и слабый контакт этого обеспечить не может.
Если бы было КЗ - то горели бы предохранители.
