РЕВИЗИЯ БАКА
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 14:52    Заголовок сообщения: РЕВИЗИЯ БАКА Ответить с цитатой
"Загорелся" снять и почистить бак и сетку бензонасоса.Подскажите чем его можна промыть от осадка(растворитель,бензин и.т.д)Какие могуть быть "подводные камни"??
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А оно надо- зимой то?
Жаба на болотi Крила розвела.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 15:52    Заголовок сообщения: Re: РЕВИЗИЯ БАКА Ответить с цитатой
Поаккуратнее с поплавком датчика уровня топлива (а то потом может не корректно показывать), а так сложностей никаких. Там горловина достаточно большая, можно легко достать рукой и потереть чем то вроде щётки, промывали обыкновенной соляркой или можно "кершером", а потом высушить насухо. Но это делали летом, а как зимой не знаю
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Re: РЕВИЗИЯ БАКА Ответить с цитатой
EVGEN78
Можливо допоможе.
Hi
СНЯТИЕ - УСТАНОВКА КОЛОДЕЦ НАСОСА С ДАТЧИКОМ.doc
Скачать
 Имя файла:  СНЯТИЕ - УСТАНОВКА КОЛОДЕЦ НАСОСА С ДАТЧИКОМ.doc
 Загружен:  542 раз(а)
0б77бб9119
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теплий гараж з ямою+вільний час+бажання
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я мив свій бак після 4 років експлуатації на вітчизняній солярці. Бак виявився чистеньким, тільки зовсім небагато смолистих відклалень на сітці приймача палива, а так на диво дуже чисто.
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теж зняв свій бак,сітка була забита, помив зовні і зсередини керхером.
коли вимивав всередині, то витікала частково біла рідина, схожа на молоко, глину,без кусків сміття, сама рідина. після 5хвилин промивання пішла звичайна вода.
в когось така кака була? що це може бути?
і ще - зверху бака в задній лівій частині є 2 шланга які ідуть вверх.куди саме далі з ями невидно. для чого вони?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing так то просто эмульсия остатков соляры с водой, керхер под большим давлением перемешал соляру с водой Laughing
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як без керхера промити ту сіточку???
І що дала та промивка???
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистив сіточку в баку. Трохи було "грязі". Після чистки збільшення тяги не відбулося...
https://www.drive2.ru/l/6066656/
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за фотозвіт
