Проблема с указателем пробега
mardoc
Авто: Fiat Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 12:22    Заголовок сообщения: Проблема с указателем пробега Ответить с цитатой
Коллеги, подскажите, пожалуйста:
На Темпре не высвечивается пробег. При нажатии обеих кнопок загорается все табло, но нажатие любой из кнопок в отдельности ни к чему не приводит. На месте пробега просто прочерки.
Что-то посоветуете? Точнее - к кому обратиться...
В каждой шутке есть доля шутки...
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом случае коллеги первым делом советуют проверить массу.
Слава ВДВ!!!
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 13:39    Заголовок сообщения: Re: Проблема с указателем пробега Ответить с цитатой
Если б это была единствення проблема для владельца старого италомобиля, корче я б не парился.
mardoc
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо да, таки масса. Постояла в боксе - заработал датчик пробега, подсветка правой панели и адекватно стал вести себя датчик уровня топлива. Проехал 3 км - все вернулось на места своя.
Дабы не гнать сразу к электрику - не подскажите, где по кузову искать землю с приборки?
iggi1711 - а какие могут быть сильные проблемы? Купил, заехал на диагностику, перекинул наконечники с тягами, один рычаг из-за шаровой. Ну и ремень ГРМ на всяк случай. Масло и фильтра по умолчанию перекинул. На данный момент траблы только с приборкой. Замки в учет не беру - выставил за час как мне удобно.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mardoc
насколько я помню, на приборку масса берется на левой стенке в ногах водителя под обшивкой. Еще постоянно проблемное место на типо/темпра - массы под полкой аккума.
Кстати, давно пора собрать в отдельной теме все известные точки подключения масс. А то от плохой или отсутствующей массы порой такие глюки бывают - мама, не горюй!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша, ты у нас головастый, создай такую тему с фотками, народ будет безмерно тебе благодарен Drinks or Beer Drinks or Beer
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, с фотками не получится - машинка-то продана. За головастого - спасибо Wink
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, подсоблю тебе, сфотаю все, что знаю Wink
А про головастого - так слов из песни не выбросишь Wink
Слава ВДВ!!!
mardoc
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я попытаюсь тож добавить в тему одну вещь - с вивида возьму раскадровки масс на темпру. Да и вообще - доступ к сей проге у меня некоторый есть, если че нужно будет по узлам - буду выкачивать..
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вивид без проблем. На работе стоит и дома есть. А еще Tolerance Data не беды программка, а еще Автодата (в ней, правда, по типа/темпра слабовато)
mardoc
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну значит наполним тему. Мне, как минимум, это актуально, как для новенького..)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще в Bosch ESI[tronic] должно все это быть, но у меня как-то руки все не доходят им заняться вплотную
mardoc
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К бошу у меня доступа нет..(
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, если есть нормальный интернет, то: http://bt.tecar.com.ua/viewtopic.php?t=1200
потом попросить сгенерить ключик
mardoc
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, расклад такой - в вивиде раскладки масс на темпру нет..
полный перечень отказов по электрике на моей:
- глюки с датчиком уровня топлива
- глюки с пробегом
- температурный датчик - показания то есть то на ноль
- не работают датчики открывания дверей (правая передняя на постой светится как открытая, гаснет при закрытии замка, остальные надежно молчат)
остальные показания на приборке (спидометр, обороты, габариты, повороты и все такое) работает четко.
Вопрос: посоветуйте электрика в Киеве для темпры..)
