Резистор
n1k1to
Авто: Lancia Dedra 1.8 I.E. 1991 г.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Резистор Ответить с цитатой
Нашел где стоит резистор печки, открутил.
Съездил купил на разборе за 500 рэ целый.
Сегодня поставил, печка крутит теперь только на 2 положении и 4 напрямую.
Воздух Холодный. Воздушные пробки убраны, Термостат новый
ГБЦ не пробита. Машина прогревается норм. ДТОЖ новый.
Идет еле теплый или холодный , что на холостую что на ходу.
ездить не реально... ((((
приехал вечером поставил ее , дал поработать 5 минут после поездки
хоп и не дует больше печка даже на прямую на 4 положении.
вообще больше не дует ((
че делать ? может быть что предохранитель перегорел ?
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь предохранитель...
 Просмотрено:  294 раз(а)
n1k1to
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо )
skel
Авто: Lancia Delta II (836) '94
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну проверит он предохранитель, допустим заменит, а у него что, от этого грячий воздух пойдет?!
посмотри, дорогой, в каком положении у тебя воздушная заслонка, только не на "крутушке", а на самом корпусе печки, может просто не до конца перекрывается подача холодного воздуха, только и всего...
skel
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слуушай, а чо ты на резистор стока денег выкидываешь, он делается элементарно из нихромовой проволоки, заодно можешь и скорость подобрать какую тебе нужно на каждом из 3х положений
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 13:23    Заголовок сообщения: Re: Резистор Ответить с цитатой
Что спросил то и написали... Ну допустим сделает он заслонку, а у него что горячий воздух пойдет?! Если у него движек вообще не дует Smile
