слышен шум в задних динамиках.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 22:56    Заголовок сообщения: слышен шум в задних динамиках. Ответить с цитатой
ситуация: установили магнитолу к штатным колонкам в торпеде и дверях + через аудиовыход подсоединил небольшой усилитель (4х канальный) и к нему 4 овала (достались за "оченьдешево" Very Happy ). все хорошо, НО при заведенном двигателе в задних четырех динамиках слышен звук турбины (свист). если газовать свист в колонках увеличивается (буд-то микрофон в турбине стоит и звук идет прямо на колонки Very Happy )
при заглушенном двигателе все играет нормально, претензий нет!
что хочу сделать: аналогично ситуации в статьях интернета не нашел, но вычитал что ставят фильтр питания. в одном магазине радиодеталей сказали что он должен помочь, во втором сказали что толку от него не будет (хотя в них он был немного другой...)
цена вопроса около 40 грн. + электрику за установку.
продавец в магазине сказал что может неправильно установили усь. НО, как его можно неправильно установить? питание подвел, провода от динамиков в разъемы воткнул - вот и вся установка.
вопрос:
1. какая может быть причина появления этого шума в колонках?
2. стоит ли ставить этот фильтр питания?
3. какие есть нюансы по установке усилителя с колонками?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это в народе называется фон линеекSmileскорей всего банально плохой контакт или же сам линейный кабель гавно
Магнитола часом не пионер ?
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. помехи от гены в сети.
2. фильтр , конечно, стОит поставить. как насчёт "этот" или "не этот" - уже сложнее Smile
3. нюанс один: можно перепутать и подключить в противофазе или прав./лев., но это если наспех и невнимательно Smile
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если и перепутаеш то ниче не будет...тут дело скорей всего в самом кабелеWink я как то купил себе набор кабелей на усь а в нем ленейка с фоном...что я ток не делал а фон был(потом перепаял на новые тюльпаны и как рукой сняло)
067 763 30 38
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну фильтр все таки поставлю, так как в том что я понял из прочитанного на просторах интернета, что он все таки может помочь...
у меня вот такой простой аудио кабель "тюльпан". даже и не думал, что из-за него могут быть проблемы...если не поможет фильтр, то буду пробовать его менять
больше вариантов нету?
просто не хочется к электрику ездить по нескольку раз. если ехать то пробовать несколько вариантов
п.с. магнитола Digital DCA-300. в передних динамиках шума нету! то есть, по идее, дело в усилителе...
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt
Официально заявляю, может фонить еще из-за усилителя, тоже грешил на провода, но подсоединили другую пару линеек, таже фигня. Продал нахрен усилитель, купил другой, и всё нормально.
ZFA17600000002578
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
