ИСКАНДЕР2410 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.08.2008 Сообщения: 171 Откуда: ЛЬВОВ
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 21:45 Заголовок сообщения: |
Скорее всего расходомер воздуха барахлит. Попробуй поменяться с кем-нибудь увидишь разницу. Поэтому и лампочка горит. |
konkord7 Италофан
Возраст: 67 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 177 Откуда: киев
Авто: фиат-добло
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 22:02 Заголовок сообщения: |
лампочка только при заводке горит. _________________ konkord7 |
Fiat Doblo 2004 Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2010 Сообщения: 55 Откуда: Крым
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 16:25 Заголовок сообщения: |
konkord7 ну не знаю в простом дизеле есть расходомер? если даже нет, то должна быть вставка с пластмассовой решеткой на его месте. Вот у меня была эта решетка забита мусором и эфект не разгонялся после 110, попробуй посмотреть как вариант |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 17:10 Заголовок сообщения: |
пробовал сейчас снимал фишку своздухопровода.двигатель работает без изменений.и лампочка никакая не зажигается.значит расходомер воздуха не работает? _________________ konkord7 |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 22:53 Заголовок сообщения: |
konkord7 писал(а): | пробовал сейчас снимал фишку своздухопровода.двигатель работает без изменений.и лампочка никакая не зажигается.значит расходомер воздуха не работает? |
может сам воздухомер барахлит, его можно протереть ваткой смоченой в ацитоне только легонько, и паралельно посмотреть не забит ли сам патрубок |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 11:12 Заголовок сообщения: |
попробую к чему это приведет.думаю ни к чему если по барабану-подключен он или нет-всеравно _________________ konkord7 |
pay Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 16:40 Заголовок сообщения: |
Ну а к нормальным людям системы "Сергей Летун" в упор ехать не охота? |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 17:44 Заголовок сообщения: |
вывозил столько бабок и толку.лучше к частнику какому поехать.так хоть денег не возьмет ничего не сделав.а так приезжаешь на солидную фирму вроде-две тысячи плати и ничего не сделали.вообще ничего! _________________ konkord7 |
Seriu Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.04.2012 Сообщения: 89 Откуда: Рокитно Ровенская обл
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 23:24 Заголовок сообщения: |
В мене теж така проблема 120 і все. Одного разу розігнав до 140 але дуже довго і важко.
хтось знає в чому причина? 1.9 простой дизель |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 10:04 Заголовок сообщения: |
так они и едут наверно дизеля.а расход какой у тебя показывает?у меня по среднему 14.6км на литр _________________ konkord7 |
Seriu Италолюбитель
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 11:06 Заголовок сообщения: |
Приблизно 15.2 км на литр в городі. |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 17:27 Заголовок сообщения: |
после снятия акамулятора некоторое время вообще маленький расход показывает.а дальше падает и падает _________________ konkord7 |
Seriu Италолюбитель
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 11:16 Заголовок сообщения: |
В мене зараз показуе 15.8 на литр . |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 15:33 Заголовок сообщения: |
шикарно-конечно _________________ konkord7 |
kopchi Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 150 Откуда: Киев
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 16:47 Заголовок сообщения: |
Не могу найти,но где то уже описывал свою проблему.В кратце. Сними фишку с расходомера, и проедь если все ок значит он накрылся.Я когда покупал у меня снята была и я только потом понял что ето специально сняли чтоб не менять его. Купил новый, так как чистка старого результата не дала. Еще когда стоишь и газуешь обороты подымаются? У меня больше 2200 не подымались обороты. |
