добло не хочет больше 120 ехать
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 14:35    Заголовок сообщения: добло не хочет больше 120 ехать Ответить с цитатой
мой добло 1,9д.никогда не едет больше 120.сколько не дави.эт у всех так? Crying or Very sad
konkord7
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желтый?
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
неа не желтый.насчет перекрасить-эт я в курсе
konkord7
maksuszt
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обороты набирает??
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, а причем цвет?
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто знаю один желтый, который поменял недавно хозяина. Там обычный дизель, без турбины. На нем меняли топливную после того, как из Киева в Черкассы промчали со скоростью 160км/ч. Как мне рассказывал его бывший хозяин - они не любят длительной езды на высоких оборотах. На твоем так не гоняли?
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt
да набирает на холостом а вот в движении не разгонишь больше
konkord7
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
купил его пятиленим и у меня 5 лет.расточил-сменил поршневую но кайф тот же
konkord7
maksuszt
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
konkord7, компьютерная диагностика, догадываюсь, ничего не показала...
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt
ни.показал забит катализатор.так я его вырезал еще до того.бош-центр и на туполева был.деньги уплатил-ой а толку ни фига
konkord7
tass
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заводка с утра при морозе как?
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Volvo 740 Turbo & 760 Turbo, Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое бвает при забитом сажевом фильтре, еси он есть .
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tass
заводится без проблем-горит чекан топливная.глушу и завожу второй раз.заводится отлично не кручу подолгу никогда.с второго раза чекан гаснет и порядок
konkord7
maksuszt
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
konkord7, не задумывался что при заводке "чек" горит не просто так? может все таки нужно решить эту проблему...
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt
он и не горел было то же самое.это сейчас по холоду горит.двигатель каким был таким и есть.никаких проблем от этого нет
konkord7
Страница 1 из 4
