Свист из под капота! Помогите определить
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Свист из под капота! Помогите определить Ответить с цитатой
Сегодня утром завел машину. И услышал жесткий громкий свист, как буд-то ремень ГРМ, но открыв капот свист шел где-то с раена катушки зажигания. Через минут 5 свист пропал...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень ГРМ могет свистеть только если беззубый...
ремень гены разве шо. а вот где там под твоим капотом катушка - не знаю.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 за ремень гены.
Как вариант: помпа или ролик натяжителя.
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тож свист появился, но умеренно мягкий даже на холодную, при прогреве не пропадает... подозреваю подшипник якоря генератора...
Este
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=) и у меня гул..... такое ощущение что подшипник
на ступице загудел.... значит звук с левой стороны
и только под нагрузкой... то есть нога на газе - есть
гул, убираем - нет.... чего это может быть??? Sad
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут от тембра зависит.
Визг бывает "резиновый" или "железный".
Но в любом случае дожидаться особого приглашения в виде вылетевших шариков из помпы, или перетертого ремня об заклинивший ролик не надо.
А надо скинуть ремни и покрутить-пошатать все что на виду вращаеться.
Авто предупредило, а там как знаешь.
Но шнурок в багажник обязательно положи. Laughing
Медузов
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том-то и дело что свистело вообще не в раене ремня и гены! Тупо из под крышки трамблера херачило) Мож бегунок какой-то замержший был)))
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мож срань какая на шток прилипла, ну или в другое место. и чё, не открывал посмотреть?
Медузов
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спешил очень, к тому же после прогрева все прошло
Liss
Авто: TIPO 149 C2 046
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял шо всетаки не в районе катушки а именно трамплер
Снимаем трамплер (предварительно пометив положение)
Разбираем и смотрим (возможно рассыпался магнит дат.Холла и крошки попали на шток)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мог конденсат замерзнуть и лед пока не растаял..
Медузов
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром тоже самое.. три минуты свистел. На СТО сказали что скорее всего угольку мзда.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сто гаданием или ремонтом занимаються?
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медузов
там маленький подшипник в корпусе трамплера есть и если ему не хватает смазки то будет свистеть Wink
Слава Україні!!
Медузов
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это так предположенье, на СТО другим занимались...туда пока не лезли))
