Буба Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 10:54 Заголовок сообщения: |
Полтавчанин писал(а): | А при чем термостат если двиг.греется правильно.Смотри сам регулятор.Может не меняет режим(холодно-тепло). | Да ты хоть никому не рассказывай,что термостат тут не причем.Не рабочий,или подклинивающий(двиг будет грется правильно) термостат не будет давать тепло на печку. Проверить оччень просто.На прогретой машине потрогай нижний патрубок. Так сделай пару раз.Дабы убедится в работе термостата.Ибо если он подклинивает,то патрубок может быть теплым или горячим. Далее выгоняй из системы воздух.Так же переключалка холод/тепло. А теплый воздух вообще никак не дует,даже когда едешь???? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
TaRaS Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.11.2011 Сообщения: 195 Откуда: Ternopil`
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 14:23 Заголовок сообщения: |
Буба писал(а): | Полтавчанин писал(а): | А при чем термостат если двиг.греется правильно.Смотри сам регулятор.Может не меняет режим(холодно-тепло). | Да ты хоть никому не рассказывай,что термостат тут не причем.Не рабочий,или подклинивающий(двиг будет грется правильно) термостат не будет давать тепло на печку. Проверить оччень просто.На прогретой машине потрогай нижний патрубок. Так сделай пару раз.Дабы убедится в работе термостата.Ибо если он подклинивает,то патрубок может быть теплым или горячим. Далее выгоняй из системы воздух.Так же переключалка холод/тепло. А теплый воздух вообще никак не дует,даже когда едешь???? |
коли їду і включаю пічку то пару секунд іде тепле повітря а потім знову холодне!!! _________________ 096-72-13-239 |
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 14:29 Заголовок сообщения: |
сорри, не удержался. смотрите! Трансформер смеется!
_________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 14:32 Заголовок сообщения: |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 14:44 Заголовок сообщения: |
TaRaS писал(а): |
коли їду і включаю пічку то пару секунд іде тепле повітря а потім знову холодне!!! |
"завоздушки" нет иначе тепла вообще небыло.Термостат не при чем.
TaRaS писал(а): |
піднімається до 90!! |
Остается-забита печка. |
TaRaS Италофан
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 14:47 Заголовок сообщения: |
Kravitz17 писал(а): |
кумедно _________________ 096-72-13-239 |
TaRaS Италофан
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 14:49 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | TaRaS писал(а): |
TaRaS писал(а): |
пічку міняли...буду систему розвоздушувати))) _________________ 096-72-13-239 |
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 14:53 Заголовок сообщения: |
TaRaS писал(а): |
пічку міняли...буду систему розвоздушувати))) |
На новую или Б/У если Б/У нужно проверить саму печку(горячей водой
)продувка не покажит работоспособность теплообменника. |
TaRaS Италофан
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 15:23 Заголовок сообщения: |
пічку-це сам радіатор міняв а до моторчика не ліз бо чути що крутися...переключатіль переключає з хол на теп!!! _________________ 096-72-13-239 |
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 15:59 Заголовок сообщения: |
TaRaS писал(а): |
пічку-це сам радіатор міняв |
Di-MA писал(а): | На новую или Б/У |
Di-MA писал(а): | если Б/У нужно проверить саму печку(горячей водой
)продувка не покажит |
TaRaS Италофан
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 19:25 Заголовок сообщения: |
радіатор пічки брав б.у. _________________ 096-72-13-239 |
7595045 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 20:14 Заголовок сообщения: |
повторюсь-температура входящего и выходящего патрубка-одинаковая или нет...??? |
TaRaS Италофан
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 20:17 Заголовок сообщения: |
7595045 писал(а): | повторюсь-температура входящего и выходящего патрубка-одинаковая или нет...??? |
на даний момент не можу сказати...бо машина не моя!!!спитаю уже після 19 числа _________________ 096-72-13-239 |
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 20:23 Заголовок сообщения: |
это есть первая проверка....если патрубки разной температуры-то либо забита , либо завоздушена....
....если т.-одинаковая-то ищем проблему в залонках, которые управляют потоками воздуха...здесь не жигулевская система-печка не перекрывается краниками, а изменяется направление потоков воздуха от венлятора-либо через печку, либо в обход ее....
.....вроде все правильно.. |
DsH Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2011 Сообщения: 60 Откуда: Рівне
Авто: fiat scudo 1.9D
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 20:49 Заголовок сообщения: |
TaRaS писал(а): | Kravitz17 писал(а): |
кумедно |
Фото дійсно прикольно! Як вариант,.... ти коли взагали антифриз міняв в машині? Можливо, попробуй, дисцилятом (водою з аптекі) дозаправити після стравлювання повітря з верхньої лівої точкі радиатора .... мені здається, дешево і результат якісь мае бути. ...... можливо проб"е пічку. Чого ставлю своі "5 копійок" .... в мене при нагрузці, зірвало нижній падтрубок (лівий нижний кут радиатору) ... рідина вся вийшла . Заправив нову (стравював повитря при заправці... доливав рідину при відкрученої пробці)- пічка почала набагато краще робити. .... На "холодну" прогрівается за 7-10 хв. Простий 1.9Д |
