свечи накала
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 22:39    Заголовок сообщения: свечи накала Ответить с цитатой
италоманьякам всем привет . решил писнуть сюда вопросик по поводу свечей накала итак ,,,,как долго могут работать свечи накала ну смысл втом у меня индикация на торпеде не мигает всё вроде работает нормально но при морозе ниже 5-7градусов нужно маслать на сикунд 10 дольше,апри 0 и выше заводится за сикунды 2-3 машину брал 2года назад свечи ни разу не минял может есть смысл заменить все свечи на новые из-за срока давности может хто мне подскажет буду благодарен
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант - компьютерная диагностика при минут 5-7 в момент заводки...
если все ок, то выкручивать свечи и смотреть на работоспособность.
где-то на форуме читал, что если одна свеча не работает (то индикатор может этого не показать). при этом машина будет заводится, но чем меньше температура - тем хуже будет заводка...
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на двух свечах и при 0 заводился не плохо... но все же, перед зимой мне все посоветовали поменять свечи. Сменил, две рабочие остались, остальные выкинул, деньги не большие, завод без проблем, стоит во дворе, мороз не проблема. И кста, наерно, не экономь на свечях)
copernik
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% меняй свечи) у меня тоже как оказалось на 2х свечах работала)) сейчас с полутыка заводится
сайт
P V
Авто: FIAT DOBLO (cargo) 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогично!!!!
при понижении температуры хуже заводилась, оказалось что две свечи (Нагревательниіе електроды на них) прогорели, после замены всех свечей -- ПЕСНЯ!!!!!
Некоторые люди — словно туалетная бумага. Так и хочется послать в жо__
Александр Т.
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме свечей,какое масло в движке и коробке?! Густота! Может из-за этого потягивать!А свечи достаточно прозвонить ...
Fiat Doblo 2004
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100 и менять сгоревшие
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 14:49    Заголовок сообщения: Re: свечи накала Ответить с цитатой
Funtiks1111 писал(а):
.. меня индикация на торпеде не мигает всё вроде работает нормально...
Если при вкл.зажигания загорается,после запуска не мигает то со свечами все ОК причина в другом.
