Guru205 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 17 Откуда: Беларусь, Ушачи
Авто: Фиат крома
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 22:58 Заголовок сообщения: Праблемы с абаротами |
Смысал в чем: заводится очень плохо как будто работает на 1 или 2 свечах и словна нехватает топлива но свечи работают отлично и бензин идет фарсунки работают, хол ход нестабильный или вообще прападет нажимая на газ обароты не подымаются или с прорывами словна нехватка бен или воз а потом глохнет сьехать с места почти не вазможно при включении перед глохнит а если поехал то не долга абороты падают и глохнет что делать незнаю движок 154с3.046 фиат крома 2000и.е 92г.в система впрыска незнаю какая кто подскажет |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25242 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 23:06 Заголовок сообщения: |
полезно почитать: тута твои сябры по проблемам с впрыском кромы
от себя добавлю: проверять нужно всё по порядку: не засрался ли клапан ХХ, чисто ли в дросселе, все ли датчики исправны, нет ли нигде обрыва проводки? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Guru205 Amico
Авто: Фиат крома
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 23:31 Заголовок сообщения: |
Клапан хх и дросель чиста работает датчики работают исправно праводку проверил но когда снимаю контакты с дтож обароты нармальные на хх и при нажатии на газ но когда едиш обароты неустойчивы словно бензин кончается. Произошло все в пути когда остановился все и начелось проезжал по 0.5км глохла терая обароты заводил через несколько минут и снова 0.5км и т.д |
FHT Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.04.2008 Сообщения: 407 Откуда: Одесса
Авто: Велосипед трехколесный детский
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 23:37 Заголовок сообщения: |
Проверь на месте ли гофра (могла соскочить).
Подсосы воздуха по гофре и соединениям.
Что написано на расходомере воздуха?
Хотел поглумиться с правописания, потом посмотрел на место жительства и не стал _________________ Честных психов можно не лечить |
Guru205 Amico
Авто: Фиат крома
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 23:56 Заголовок сообщения: |
Всмысле что написано? Да правописание хромает пишу с телеф одновременно проверая вкаторый раз гофра в норме грешил на насос патом на форсы,фильтр,дтож, ддз теперь не знаю |
potap Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 00:00 Заголовок сообщения: |
я думал фигасе темка про аборты,а тут какето обороты. |
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 00:51 Заголовок сообщения: |
Guru205
это который ДТОЖ выпендривается? шо на мозги даёт инфу? мог и накрыться медным тазом. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Guru205 Amico
Авто: Фиат крома
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 13:20 Заголовок сообщения: |
Поставил насос каторый не довал нужного давления немного лучше стало на хх работает жму на газ обор подымаются но не чотко когда прогреется проедит 5м и теряет обороты а на полный газ едит словно на одной свече поставил назад прежний насос таже проблема на хх и когда жмеш на газ нармално раб трогаюсь начинается снова терять обороты и завести уже невозможно |
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 20:23 Заголовок сообщения: |
Guru205
тебе надо не с насосами игратся,а опредилить давку топлива.тобишь померять манометром!должно быть не меньше 3 бар.
ещё давка зависит от регулятора давки топлива.если он накрылся,то нужное давление не создаётся!! _________________ Бортовик Темпра |
Guru205 Amico
Авто: Фиат крома
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 21:56 Заголовок сообщения: |
Кто скажет почему когда отключаю дтож обороты нормальные все остальные без изменений и когда в фишке контакты смыкаю перемычкой снова обороты пропадают |
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 22:17 Заголовок сообщения: |
Guru205
ты до перемыкаешся что спалишь мозги!!
обороты подымаются потаму что бензы больше форсунки начинают подовать!тобишь мозг думает что t- двига -50 по цельсию!! _________________ Бортовик Темпра |
Guru205 Amico
Авто: Фиат крома
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 23:06 Заголовок сообщения: |
Хорошо но и на холодную и когда t50, t90 все тоже почему тогда когда t50 они с включенным дтож не дают нужного обьема топлива а сниму работает и как проверить сам регулятор давления |
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 23:24 Заголовок сообщения: |
про ДТОЖ проверь его сопративление!я не помню какое должно быть!
сам регулятор давки проверяется со всей системой!
тобишь подключаешь монометр и смотришь сколько давит.если давит 3ба,3,2бараэто норма и при этом давка должна удерживатся ну хатябы пару минут!если давка не удерживается,то либо не держит регулятор либо шланг от насоса к колбе пропускает!! _________________ Бортовик Темпра |
Guru205 Amico
Авто: Фиат крома
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 23:53 Заголовок сообщения: |
А если клапан открыт и не закрывается какое давление будет сопротивление дтож проверял на движку в пределах нормы 0.5ком при гдето t70 |
