Проблема с суппортом
roger
Авто: fiat brava 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 15:31    Заголовок сообщения: Проблема с суппортом Ответить с цитатой
Случилась проблема, машина фиат брава 97г.в. 1.6, стало сильно греться переднее правое колесо, после того как я снял колесо оказалось что колодки сточены практически до основания, решил заменить колодки, а цилиндр не вдавливается, ну ни в какую. Снял суппорт вдавил его обратно, достаточно легко, поставил новые колодки. Но проблема не исчезла, колесо по прежнему греется, цилиндр не входит обратно. Прокачка всей системы и замена резинок в суппорте не помогла. Подскажите в чем проблема и как её решить, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шланги. Сто и один %.
