Коробка передач Добло 1,4 8VMPI от ГП или Албея
Vadim
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 18:02    Заголовок сообщения: Коробка передач Добло 1,4 8VMPI от ГП или Албея Ответить с цитатой
Есть ли отличия в коробках гранде пунто, албея от добловской?
Не поможет ли коробка от албеи добле ехать 110 хотя бы без раскручивания в правую часть тахометра
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моей альбее стояла от пунто-1 ,особой разницы я не заметил. Думаю,ничего оригинального и на добло нет, те же передаточные числа. Хотя не побожусь.
Vadim
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длина пятой передачи интересует. 120 кмч - 4000 оборотов
и расход 13
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепление-штука неточная,поэтому соотношение скорость-обороты зависит в том числе и от загрузки,обтекаемости кузова,состояния самого сцепления как минимум. На Альбее 120-км\ч = примерно 3000 об\мин. Не вариант колеса большего радиуса поставить?
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати,сама Альбея от езды на повышенных оборотах в расходе прибавляет совсем чуть-чуть,ну максимум 8.5. У нее подхват хороший после трех тысяч,для активной езды самое то. 13 на сотню-может,с мотором что? В смысле,датчик ,который определяет нагрузку на вал и уменьшает подачу топлива при накате.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2012 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Албеа передаточные числа другие, Доблик будет разгоняться медленнее, но обороты будут ниже. изменения незначительные, но вполне ощутимые. албеа с Добловской коробкой пошла шустрее.
Vadim
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2012 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, дело в главной передаче или можно пятую подменить?..
Vadim
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2012 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть надежда, что удлинив пятую как-нибудь на 20%, можно будет ездить 110-120 кмч с расходом 6-7, т.к. сейчас при скорости 80-90 такой расход реально получить.
вадим2711
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на новых дизелях 1.6 и 2.0 ставят 6-ти ступку, вот чего мне не хватает на моем бензиновом 1,4
Последний раз редактировалось: вадим2711 (Вс Авг 26, 2012 09:03), всего редактировалось 1 раз
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если память мне не изменяет то кто-то с клубней уже ставил коробку с чего-то другого. Даже скажу больше ето бежевый добло с тюненгом, может кто ник вспомнит.
Letun
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочешь ниже обороты? ставь 5 от албеа 1,2 16кл. будет сотни на три-четыре меньше оборотов.
хочешь экономии? снимай все стекла, ибо лобовое сопротивление на Добло 1,4 при скорости выше 120 все равно всю экономию на оборотах уничтожит
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun
точно на 1.2 16v другая коробка? У меня Сиена такая,а альбея 1.4 Особой разницы по тахометру не заметил...
Vadim
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаю мануалы.
сиена 1,6 имеет удлиненную на 8% пятую относительно сиены 1,4.
И у нее же главная - длиннее на 7,5%.
суммарно 16%.
Vadim
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У доблы главная 4,40 а пятая при этом 0,95. Против 3,8 и 0,87 у сиены.
Итого 4,18 оборотов коленвала к 3,30.
Суммарно 22% разницы
Vadim
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Албея 1,4 главная передача 3,87 пятая 0,83.
Получается 3,21 еще меньше.
