прошу совета по коробке
voofer400
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 00:53    Заголовок сообщения: прошу совета по коробке Ответить с цитатой
Пару тысяч назад у меня начала шарудеть коробка. Имеется такой вопрос, где можно качественно ее отремонтировать? А то уже страшно ездить! Причем звук слышен на всех передачах
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...или выкинуть, или попробовать масла залить. в смысле вообще. хоть какого-то.
voofer400
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло в норме, залито свежее. думал что сцепление, поменял диск и выжимной - не помогло. Остается только коробка. Сам колупать не хочу, нету спец инструмента и опыта в ремонте коробок
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спец инструмента никакого не надо, набор ключей вполне сойдет. А если там износ шестерен - то уже никто её не починит.
А шо за шум такой? Подвывает, гремит, скрежет?
voofer400
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой то скрежет в середине. Проявляется только при включеных передачах под нагрузкой. Даеш газ - шумит, отпускаешь газ - тоже шумит. Даже на задней. Может подшипник какой то износился?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень даже возможно. Оба вала на подшипниках, если только на включенных - то это второго вала подшипники. Не стоит исключать и шестерни дифференциала, но это ж как надо давать под хвост, чтоб они вперед подшипников посыпались?
Вскрытие покажет.
Летун, Хоттабыч, Бровары? Эт если сам не хош тудой лезть.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=6508&postdays=0&postorder=asc&start=60
Фотки по розбору КПП з деякими коментарями.
На справді нічого вайенного.
voofer400
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так у меня ж 2.8! Любил дать жару и докатался. Пока сниму коробку, дальше видно будет. Спасибо за советы!
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть в наличии КПП, 300уе
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
