sbiba78 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2010 Сообщения: 104 Откуда: Україна
Авто: В пошуку
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 21:07 Заголовок сообщения: Питання по маховику |
Доброго вечора! дайте пораду по одному питанню.
Чи можливо пере-присувати шестерню маховика.
Просто вийшла така ситуація. міняв у свого шефа коробку на другу так як у рідної не вмикалась друга передача. Вирішили поміняти. Поміняв. до речі знімати коробку дуже легко так як і ставити. Поміняв коробку все було добре проїздив два тижні. потім при запуску двигуна почав скреготати стартер але не завжди через раз. зняв стартера на вигляд все добре без нагрузки працює добре помастив бендикс усе гаразд . Але дивлячись на маховик є місця виробітки шестернів тільки у двох місцях на маховику одне напроти другого по діагоналі. От я і думаю чи то просто співпало що після заміни коробки почав пробуксовувати стартер. чи я щось не так зробив коли ставив коробку. Щеплення я не знімав . Ось і хочу запитати чи можливо перевернути шестерню.  |
санич Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2012 Сообщения: 142 Откуда: київська обл.
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 21:13 Заголовок сообщения: |
Я не бачу звязку між зам. коробки та старт. маховиком. |
sbiba78 Италофан
Авто: В пошуку
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 21:19 Заголовок сообщения: |
Питання в тому чи можливо перевернути шестерню. |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
ну начнем с того что правильно эта шестерня называется зубчатый венец маховика.перевернуть то его можно но хватит такого ремонта не надолго а работа предстоит конкретная это снятие коробки,сцепления,маховика,так что проще заменить венец а заодно отнести на стенд и проверить стартер если со стартером проблемы то он опять сожрет тебе венец |
sbiba78 Италофан
Авто: В пошуку
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 21:26 Заголовок сообщения: |
Все ясно кроме одного . Що мається на увазі (так что проще заменить венец) тоїсть можна поміняти тільки вінець чи поміняти весь маховик. |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 21:38 Заголовок сообщения: |
а это смотри по денежкам. тоесть можно заменить венец на новый или если у тебя безразмерный кошелек то маховик целеком но будет дорого. или же с барахолки но не факт что долго будет ходить. _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 21:49 Заголовок сообщения: |
sbiba78
Венцы с маховика снимаются. _________________
менять маховик не вижу смысла он почти вечный а венец меняется легко да и стоит недорого |
Шахтер Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 21:52 Заголовок сообщения: |
Ну не знаю ребята, на жигулях всю жизнь переворачивали и ходил венец не меньше чем до этого. |
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 22:06 Заголовок сообщения: |
Шахтер а смысл переварачивать если новый не дорого стоит?
Поставить новый и забыть о нем) _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Шахтер Италофан
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 22:13 Заголовок сообщения: |
А смысл в том что стоит у тебя заводской венец, а взять можешь сырец. |
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 22:19 Заголовок сообщения: |
Согласен) но я считаю не стоит просто покупать самый дешевый) просто надо смотреть еще и на фирмы кроме цены) _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
sbiba78 Италофан
Авто: В пошуку
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 22:29 Заголовок сообщения: |
Дякую усім за оперативність.  |
Шахтер Италофан
На своей ВАЗ2106 проехал около 800тыс. Венец перевернул где-то 500тыс, состояние до сих пор отличное. Но это же ЖигулиСССР!!!!!!!!! |
Полтавчанин Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 22:36 Заголовок сообщения: |
Сколько стоит нормальный маховик с разборки?Я так понимаю двиг.1.9.Эсли сам двиг.стоит около1000ам.денег.А сколько стоит КАЧЕСТВЕННЫЙ венец?(чтоб не таскать туда-сюда коробку).Плюс поменять венец,это не два пальца.....  _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
