Полетела блок "комфорта" на Doblo 1,9MJ
Олег2112
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 11:16    Заголовок сообщения: Полетела блок "комфорта" на Doblo 1,9MJ Ответить с цитатой
Embarassed
Олег2112
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, кто знает нужен б/у блок комфорта на Doblo 1,9MJ №501869610010 по Magneti Marelli. проблема с платой, не работает центральный замок, проверяли у официала на диагностике - показало КЗ реле ЦЗ. После замены реле изменений ноль Crying or Very sad
