Реле свечей накала
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mxm2008
Открываешь капот, снимаешь трубопроводы воздушного фильтра (чтоб не мешали) и с помощью матери, вспоминая добрым словом инженеров которые придумали такой монтаж, выковыриваешь их. Ну а вообще снять их не так уж и проблематично, но покарячиться придётся.
igorh
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.Прислали реле накала G.CARTIER PSA 9619039780.Автомобиль Fiat Scudo 2.0JTD 2003г.Потавил его и реле включается как загорается лампочка,потом выключается.Во время работы двигателя оно все время включено.Оно не подходит или неисправна электроника.
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріш що не підходить(бо ввімкненим воно під час роботи двигуна не повинно бути ні в якому разі на ЖТД 2.0
igorh
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воно-то не повинно бути ввімкненим,але іншого номера реле не має
Вітя
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,9Д і 1,9ТД релюшки свічок накала ідентичні, на 2,0ЖТД вони зовсім інші ніж 1,9, з виглюду вроді похожі а контакти і їх послідовність інша, мікросхема інша.!!! Тому і вискакує шо індикатор весь час світиться, постійно свічі грють і т.д. А експериментувати я б не радив , в ЖТД за надто дорога електроніка)) Cool
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
михаил76
Авто: скудо
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики,подскажите,после ремонта 1,9тд свечи то включатся,то нет.накоротко свечи греют.как проверить- это реле?откуда к реле поступает сигнал?нехочется просто так покупать реле.на замке контакты отдельные на реле или нет?книжка об эл.схемах многое умалчивает на мой двигун,в основном описует с компом,а у меня его на мое счастье забыли поставить Very Happy
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю що з компом "+" йде---Від ЄБУ(команда комп).-реле-свічки...В батька був 1,9Д 2002р. там було ЄБУ..примітивне але було...На правому крилі(по ходу авто) нічого не вісить???
михаил76
Авто: скудо
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое эбу?и какой "+"?силовой идет с генератора.
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЄБУ- електроний блок упр.
"силовой идет с генератора" прямо на реле???? Fool
михаил76
Авто: скудо
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К реле подходит 5 маленьких проводов и 2 больших :один с генератора ,а один идет на свечи. Реле я вскрыл и снова закрыл- там 3 микросхемы и куча всяких всячин. Так откуда эти 5 проводов подходят?
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу з ЄБУ...хоча точно незнаю...шукай схему...Коли в мене була підозра на реле,електрик розповів що 1товст.на свічки,інші від ЄБУ..Шукав + пошагово,свічки-реле-ЄБУ.Реле не варто було вскривати,полагодиш-промаж герметиком.А заіхати на шрот попробувати взяти на 1 год. немаеш змоги??По чому ти бачиш що вони вкл. то невкл.?
михаил76
Авто: скудо
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите,а контакты в замке зажигания не могут строить проблему?
PIRAT
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего реле накала грешит.........
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в мене інша проблема. Коли температура двигуна коло 70 градусів і завезти авто, то релє починає клацати. Приблизно секунд 10-15 клацає. На холодну і гарячу все гуд. Хтось з таким стикався?
Вітя
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перші прояви втрати роботоздатності.
Дехто чистить контакти мілкою нождачкою і промиває спиртом, кажуть що помагає, сам такого неробив, тому на 100% невпевнений, але мисля в цьому десь є
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Страница 3 из 4
