Проблемы со сцеплением.Помогите!
Kamerad
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 98г.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 13:25    Заголовок сообщения: Проблемы со сцеплением.Помогите! Ответить с цитатой
Добрый день, Скудоводы! Подскажите в чем проблема: некоторое время назад на моем Скудике сдало очень туго вижиматься сцепление,хода педали уже почти небыло. Посмотрел на трос и оказалось что перетерлись жилки(трос без автонатяжки). Поставил новый трос с автонатяжкой(Adriauto)педаль стала мягкой, но сцепления вообще нет. Может подскажите как регулируется сцепление, потому как я только учусь, опасаюсь что-нибудь непоправимо ушатать! Фиат Скудо 98 г.в. 1.9 без турбо. Зараннее благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вариант что сцепление кончилось не рассматривается вообще ? Rolling Eyes
Kamerad
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страшно и подумать! Менял коплект сцепления Sachs 15 тыс. назад
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зависит как трос устанавливал.
Его надо "взвести" и дать ему самоотрегулироваться.
Помню возился со своим.
Надо было его как то подергать что бы пружина саморегулировки сжалась и в таком виде прицепить к авто.
Все это я делал под капотом и когда зафиксировал оболочку в сжатом виде помощник на последнем этапе одел тросик на педаль.
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала можно попробовать выжать сцепление без троса, на прямую. Там доступ есть.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно по другому.
Убедиться что выжимной прижат к корзине пошатав за рычажок.
Помощник нажимает педаль сц. и в это время увидеть насколько перемещаеться трос и соответсвенно рычажок под капотом.
Надо где то милиметров двадцать.
Милиметров двадцать это конечно не Scudo, а общие правила работы кинематики привода сц.
Да все авто одинаково устроены.
Kamerad
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы,буду пробовать.
