стрелочный указатель давления масла.
maddogks
Авто: Fiat uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 21:30    Заголовок сообщения: стрелочный указатель давления масла. Ответить с цитатой
Здравствуйте.
У меня на приборке есть стрелочный указатель давления масла, но он никуда не подключен, или я незнаю что, но давление не показывает.
Лампочка работает, помогите разобраться с датчиком для стрелки и подключением.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maddogks
возможно трабл в проводке, но не факт. смотри на блоке возле маслофильтра - датчик "боченок" должен быть и к нему проводок... сей проводок должен подходить к приборке... куда - написано тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=23982
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 03:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видел такой (скорее - уничтожил) на лянче теме, не совсем простой и обычный там девайс..как бы два в одном. Хотя как оно в уно - не знаю. Если стоит просто датчик с одним контактом - то лишь на лампочку, стрелка подключается к другому, больше похожему на велосипедный звонок Smile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паша, датчик давления на стрелку находится на правом стакане,там где к стойке крепится топливный фильтр.Если надо фото сделаю.Будут вопросы-звони.
maddogks
Авто: Fiat uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем пасибо за ответы, с мира по нитке и видна картина в целом.
Unchik - у меня этого датчика просто нет, свободный контакт мама я видел и ни как не мог понять что туда подключается, на фотках о продаже Уно я видел этот датчик, а вот как дальше - незнаю.
Предпологаю что какой то трубкой к месту подключения аварийной лампы давления масла, или рядом?
Как там должно быть 2 отверстия? Если да, то походу у меня одно заглушено, очень трудно под масло фильтром копаться.
И можно тип датчика написать.
Я кстати в разъём поворотник пихал, надеюсь показометр не спалил.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От Жигуля Ваз 2106 завинти и будет счастье.
Жигуль тоже от Фиата произошел.
Показометр не спалил.
Если там лампочка то стрелка будет что то даже показывать.
А при замыкании на массу стрелка будет в мах прыгать.
Так стрелки дежурно проверяют.
А дорогой оригинальный купишь потом.
Если надо будет.
Номера вроде эти 5936889, 5960017
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На датчик (тот что на лампочку)одето металлическое кольцо со штуцером наподобие такого как на топливном фильтре или на обратке ТНВД,от штуцера идет пластиковая двухслойная трубка привинченная к датчику стрелки вот и вся картинка.
Croma прав можнопопробовать привинтить датччик от 2106 вместе его штуцером если он влезет конечно.
maddogks
Авто: Fiat uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам датчик без трубки походу в теории не привинтить, там очень места мало, может движок снимать буду, т.к сальник коленвала со стороны ремня подтекает, вот тогда детально и посмотрю.
Ещё раз всем спасибо.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шоб сальник поменять движок снимать не надо,достаточно снять ремень грм ,зубчатый шкив и переднюю крышку
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непідійде. Буде брехати приблизно у 2 рази.
Решту Unchik правильно описав.
maddogks
Авто: Fiat uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik - попробую не снимая движок, если получится супер.
Taras_Potatos - это по поводу ВАЗовского? Но давление ведь везде в одних и тех же единицах, или я что то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брехать будет, да какая разница что он показывает.
Украшение приборки, да и только.
А пробив номерочек http://www.exist.ua maddogks
сразу станет согласный на вазовский. Laughing
А вот maddogks полезно знать.
К жигулю датчик привинчен не просто так, а через арматуру.
Она очень может пригодиться для решения конкретной проблемы.
Приделывая Вазовский на Крому я датчик разобрал, к приборке подключил и создавая давление контролируемое манометром
винтики на датчике подкрутил. Wink Адаптировал.
А что бы не брехал. Laughing
С 0 до 3 совпадает хорошо, а дальше значения не имеет.
В нете существует электронный адаптер.
Увы. Ссылку потерял. Данные не сохранил. Crying or Very sad
maddogks
Авто: Fiat uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрим скоко Fiatовский стоит, может не всё так мрачно, иногда на экзисте цены выше чем на рынке, а там видно будет, а вот что с тройником делать?.
Или сразу на разборке комплект(датчик, трубка, тройник) искать?
На каких ещё машинках такое чудо с трубкой стоит.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи с разборки будет быстрее и дешевле,еще гляди в сторону 1,7д там тоже стрелочный датчик давления даи приборка такаяже.Пластиковая трубка у всех имеет свойство перетираться ремнем генератора,поэтому ее соединяют кусочком бензомаслостойкого шланга и прокладывают подальше от генератора и ремня
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы не о разных датчиках говорите?Если он фиатовазоподобный,то-электрический,если трубка,которая перетирается-никак не электрический. Или как?
