міняються обороти на холостому ходу. Scudo 1.9D
okey
Авто: Citroen jumpy 1.9D, 2000р.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 05:01    Заголовок сообщения: міняються обороти на холостому ходу. Scudo 1.9D Ответить с цитатой
На холодному моторі міняються обороти на хол. ходу. Таке враження, що переходить в якийсь режим інший. То повільніше працює, то додає оборотів(і тільки 2-ва режими). Добре видно вночі по фарах, то яскравіше світять то тускніше (по кілька секунд)
Коли мотор прогрітий працює стабільно.
Мотор DW8 простий дизель, ТНВД Лукас.
Що може бути? Чи забити на це... Blink
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри или работает термостат для прогрева(на топливной)...это тот что добавлят обороты на холодную.....
TaRaS
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Re: міняються обороти на холостому ходу. Scudo 1.9D Ответить с цитатой
[quote="okey"]На холодному моторі міняються обороти на хол. ходу. Таке враження, що переходить в якийсь режим інший. То повільніше працює, то додає оборотів(і тільки 2-ва режими). Добре видно вночі по фарах, то яскравіше світять то тускніше (по кілька секунд)
Що може бути? Чи забити на це... Blink[/quote
в мене так само як і в тебе...
Має бути наоборот,спочатку більші оберти щоб прогріти мотор,а потім мають впасти,трошки зменшитись
Георгий
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при любой температуре стабильные обороты,850.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не морочте себе голову. У меня тоже так, сначала маленькие, потом немного добавляются. я думаю это срабатывает реле зарядки. Завёл 5-10 секунд аккумулятор "голодный", потом набрал ёмкость и яркость фар немного увеличивается. Если при работающем двигателе снять клемму аккумулятора то яркость опять упадёт и немного поменяется звук работающего мотора
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня работает точно также.Здается мне,это свечи накала.Просто при запуске и после него они какоето время еще работают,а когда отключаются,то "чтото"немного увеличивает обороты,для стабильной работы. Rolling Eyes
Самая лучшая машина,это новая машина!
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли заводить одразу, пысля того коли потухне лампа накалу. при цьому свычки ще працюють . Від того і менші обороти ,бо іще іде нагрузка на гінератор.
Хотя після клацання релюхи, всеодно обороти ніби притримуються меньше хвилини.
Я зводжу після того, як почую клацання рилюхи накала.
Підключи лампочку до провода + сиічки, і на масу.І ти побачиш ,чи немає запуска свічйок при працюючому двигуні.
Бо в мене було замкнуло риле накалу.
okey
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де воно знаходиться, до речі?
санич
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Візьми кума. Відрий капот, запихни під капот голову.Скажи куму щоб провернув ключя ,але не заводив.Слухай клацання рилюхи , і шукай на звук
А В моїй стоїть коло лівої фари .Або ще прощ, по проводу від свічок.Він іде до реле.
Полтавчанин
На правом крыле или лонжероне.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человек спросил где реле зарядки (оно находится в корпусе генератора, такая чёрная таблетка с двумя щётками, вставляется сбоку в корпус гены со стороны двигателя)
А вы описываете реле накала свечей (оно на правом ланжироне )
spielberg-bear
Авто: Фиат паСкудо
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то на первый раз может и проскочит, а на следующий накроется реле-регулятор в генераторе и тогда начнутся "танцы с бубном". оно тебе надо снимать клемы при работающем двигателе? не тронь матчасть и она тебя не подведет Rolling Eyes
Пешеход такой же участник движения, как и все, только мягкий
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
spielberg-bear
Ну это ты фантастику рассказываешь про сгорание реле. Я на 4-х таких машинах снимал бессчётное количество раз, + десяток знакомых тоже. И никаких проблем. Где то здесь на форуме уже был спор по поводу снятия клемм аккумулятора при работающем двигателе
spielberg-bear
Авто: Фиат паСкудо
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ж не говорю, что сразу накроется.... на первый раз и нет, а на сто первый.....
сам тоже снимал клемы на работающем движке, один раз даже аккм поменял не глуша машины, и все нормально. но что может случиться большая попа при этом надо помнить и лишний раз не заниматься рукоблудием.
okey
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100 Good
Дякую.
