roger Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.05.2011 Сообщения: 4 Откуда: РБ
Авто: fiat brava 1.6
Добавлено: Чт Янв 12, 2012 15:31 Заголовок сообщения: Проблема с суппортом |
| Случилась проблема, машина фиат брава 97г.в. 1.6, стало сильно греться переднее правое колесо, после того как я снял колесо оказалось что колодки сточены практически до основания, решил заменить колодки, а цилиндр не вдавливается, ну ни в какую. Снял суппорт вдавил его обратно, достаточно легко, поставил новые колодки. Но проблема не исчезла, колесо по прежнему греется, цилиндр не входит обратно. Прокачка всей системы и замена резинок в суппорте не помогла. Подскажите в чем проблема и как её решить, заранее спасибо. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 12, 2012 15:33 Заголовок сообщения: |
шланги. Сто и один %. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
