Задние тормоза
На страницу Пред.  1, 2, 3
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погано тримав ручний тормоз(на 4-5 клацання трохи затягував).
і був присутній стук ззаді(стукало в барабанах), потік циліндрик.
зняв барабани, був присутній знос біля міліметра.
розточив барабани по мінімуму - 256.2мм вийшло.
поставив нові колодки,циліндрики. а пружини , регул.планку почистив і лишив ті самі.
прокачав тормоза, підвів колодки вручну зубчастою гайкою щоб ледь торкались.
надів барабани, гальма працюють добре, хватають 2 колеса.
а коли затягую ручнік- праве бере на 4 клацанні а ліве - тяну до упора і то ледь ледь.
підтянув трос ручніка під машиною мабуть сантиметрів 2.5-3. вже далі різьби нема на тросі(шпильці). стало не набагато краще. праве- на 3 клацання тримає, а ліве так само в кінці. (і це при тому що натяжний механізм знаходиться на лівому тросі де роздвоюються вони).
коли порожній то якось стоїть, кілька людей в машину-шо є шо нема.
що порадите - куди ще дивитись?
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт! Така проблема з гальмами.
Джампі 2000 1.9тд, без АБС.
Тормоза "мягкі", ловлять тільки на середині і то задні не тормозять.
Поміняв колодки ззаду,нові циліндрики,троси ручника. Прокачав усі колеса. Все рівно те саме. Правда на правому передньому колесі приломаний штуцер прокачки,тому я прокачував там через шланг,який заходить у суппорт.
Є ще підозри на задній регулятор тиску("колдун").
Хто стикався підскажіть де шукати причину,а то все вже поставив нове,а зад так і не тормозить....
Сьогодні з лівого боку згяв барабан,сняв болгаркою фаску на барабані,була закливша саморозвідна планка. Почистив її,змазав,ходить легко. Зібрав усе до купи - все рівно не тормозить. Може я не правильно пружинки ставлю??
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2015 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсказка по настройке компенсатора (если в нем дело)
Механическая регулировка. Двухконтурный регулятор давления задних тормозов, реагирующий на нагрузку.doc
Скачать
 Имя файла:  Механическая регулировка. Двухконтурный регулятор давления задних тормозов, реагирующий на нагрузку.doc
 Загружен:  394 раз(а)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2015 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ручнік працює? Може зазор в колодках великий?
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13106&
Добло, але те саме.
Hi
0б77бб9119
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2015 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добло, але те саме.
Hi
Ручник теж погано ловить. Планку почистив,змастив. Все рівно не те.
gari73
Авто: ситроен джампи
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оживлю тему вопросом.Ситроен джампи 2.0 дизель 2002 год. Пришло время менять задние барабанные тормозные колодки, на СТО поменяли, проблем с торможением нет. Но ручник еле держит в самом верху, до замены держал на четвертом щелчке. Мысли и разговоры о само подводящем механизме раздваиваются. Надо-ли вручную крутить регулировочный болт с храповиком, тот который внутри барабана?
Трос регулировали-натягивали, скоро резьба закончится. И как-то не понятно, колодки новые накладки толще, должно работать.
Помогите советом.
catmanul
Авто: другое
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gari73
была подобная ситуация: поставили новые колодки - ручник не держит, трос натягивали - без результата.
колодки были куплены одни из самых недорогих (zollex, авто - ваз 2101), при сравнении колодок старых и новых выяснилось, что новые колодки меньше в диаметре, новая колодка с накладкой по размеру чуть меньше чем старая лысая. на машину все установилось без проблем, но ручник не держал.
Автозапчасти к иномаркам:
- http://4bibiki.com.ua/
- http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63304
(098) 610-60-33 (viber) , с 9.30 до 17.30 пн-пт
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книжці написано "надо".
Трос попередньо попустити.
Hi
 Просмотрено:  464 раз(а)
0б77бб9119
gari73
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за поддержку, в моей книжке такого описания нет.
Страница 3 из 3
