Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 13:16 Заголовок сообщения: Задние тормоза |
Задние тормоза барабанного типа. При торможении уж слишком слышно шум трения колодок об барабан. Уже разбирал, очищал, продувал - без изменений... Это нормально? |
eduard_ua Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.10.2011 Сообщения: 129 Откуда: Никополь
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 16:20 Заголовок сообщения: |
Ничего нормального здесь нет. Думаю нужно заменить колодки (если все механизмы в порядке) |
Полтавчанин Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 18:04 Заголовок сообщения: |
Поддерживаю _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6606 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 18:10 Заголовок сообщения: |
а тем ли местом колодки об барабан труццо? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
7595045 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 19:54 Заголовок сообщения: |
я думаю что сначала над определить причину шума....что именно...а уж потом... |
Добавлено: Ср Янв 04, 2012 23:10 Заголовок сообщения: |
Шум появляется при нажатии на педаль тормоза. Колодки в хорошем состоянии. Кстати, на ВАЗ 2108 после замены тормозных барабанов тоже такой шум присутствовал... |
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 01:36 Заголовок сообщения: |
так может пружинки не держат их на месте,,, при затягивании ручника то же самое???? |
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 01:56 Заголовок сообщения: |
В смысле "При затягивании ручника?" |
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 02:10 Заголовок сообщения: |
находу попробуй притормозить ручником....как минимум половина вопроса снимется...при затяжке ручника фактически нагружается то одна колодка....вот и будет хоть направление в каком искать....кстати шум в обоих колесах???? И еще...тут важно найти что именно трет......если создается звук-значит в каком то месте должна присутствовать выработка...... |
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 15:51 Заголовок сообщения: |
При торможении ручником тоже шум присутствует. По-моему шумит в обоих барабанах. |
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 17:06 Заголовок сообщения: |
ну вот....смотри ту часть которая работает с ручником.....будь внимательней...и все найдешь...тут на расстоянии вряд ли чем уже поможешь.... |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 17:31 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV писал(а): | Шум появляется при нажатии на педаль тормоза. Колодки в хорошем состоянии. Кстати, на ВАЗ 2108 после замены тормозных барабанов тоже такой шум присутствовал... |
Такое бывает после замены колодок, когда рабочая поверхность новых колодок попадает на ржавую часть барабана. Обычно накладки разных фирм отличаются немного по размерам. Притрутся - пройдет. Второй вариант - грязь, камушек, рамолотый механизм ручника. Видел однажды кучу стружки в барабане после установки литых дисков на длинных болтах. В том случае пришлось искать новую разводную планку и резать болты. |
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 18:01 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы, после праздников буду смотреть. |
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 02:00 Заголовок сообщения: |
что с барабанами???? |
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 12:42 Заголовок сообщения: |
Пока не смотрел. Холодно... |
