Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Ср Окт 21, 2009 00:03 Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | Прокладка между рулем и сиденьем от любого таза подойдет... |
после установки данной прокладки в фиат она принимает форму и КАТЕГОРИЧЕСКИ отказывается садится обратно на таз ))))))))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Ср Окт 21, 2009 00:25 Заголовок сообщения: |
Цитата: | после установки данной прокладки в фиат она принимает форму и КАТЕГОРИЧЕСКИ отказывается садится обратно на таз )))))))))
бугагагагаааа пацталом |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Окт 21, 2009 11:09 Заголовок сообщения: |
Колхоз- путь к коммунизму !
ЗЫ: Надпись на жестяной банке из-под халвы времён СССР. |
Алексей Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Пт Окт 23, 2009 23:14 Заголовок сообщения: |
И все же мне нигде не могут ответить: от модели вектры какого года подходят задние подкрылки??? |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Окт 24, 2009 00:05 Заголовок сообщения: |
Цитата: | И все же мне нигде не могут ответить: от модели вектры какого года подходят задние подкрылки??? |
я думаю как у тебя 1990г.в. _________________ Бортовик Темпра |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Окт 24, 2009 00:08 Заголовок сообщения: |
правда что на Крому масляный фильтр от 8-ки подходит?
предугадывая глупые вопросы отвечаю - нет я не собираюсь ставить фильтр от восьмёрки |
Добавлено: Сб Окт 24, 2009 00:20 Заголовок сообщения: |
если двигло такой как у меня .то от класики подходит.сам ставил себе когда то _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Окт 24, 2009 09:00 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | Цитата: | И все же мне нигде не могут ответить: от модели вектры какого года подходят задние подкрылки??? |
я думаю как у тебя 1990г.в. |
Ну я тоже могу думать, а окажется что не то |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Окт 24, 2009 09:31 Заголовок сообщения: |
На уно подходит турбина с краза? _________________
Добавлено: Сб Окт 24, 2009 19:07 Заголовок сообщения: |
Алексей
вообщето можно польские купить родные.вот тока по качеству не знаю как они и как становятся _________________ Бортовик Темпра |
kadet Член клуба
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Окт 24, 2009 19:12 Заголовок сообщения: |
ЕжЫк писал(а): | На уно подходит турбина с краза? |
C МИГ-24.Только болты крепления переточить надо.Подойдут от танкового торсиона.Резьбу дорезать на 0.5 мм. _________________
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 24, 2009 19:17 Заголовок сообщения: |
kadet
С Мига дорого! А вот с краза должна встать как натяжной ролик с газели на типо, то есть идеально _________________
AnSI Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Сб Окт 24, 2009 19:29 Заголовок сообщения: |
ЕжЫк писал(а): | kadet
С Мига дорого! А вот с краза должна встать как натяжной ролик с газели на типо, то есть идеально |
Движок советую тоже с краза ставить. И выхлоп кразовский не забудь!!!
ЗЫ Кстати с МИГа выйдет ненамного дороже чем с краза, если разборку правильную найти. Если пощариться по частям ВВС можно с прапором договорится он недорого неезженую турбину вынесет. У меня друг так делал. Зато с кразовской не сравнить. Единственное неудобство - приходится на каждой заправке останавливаться. А во еще советую приделать сзади систему выброса тормозного парашюта Тоже от мига в самый раз)) _________________ Не дай Бог война.... |
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Окт 24, 2009 20:37 Заголовок сообщения: |
жгуны _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 02:23 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | правда что на Крому масляный фильтр от 8-ки подходит?
На самом деле, если копать глубоко, то выясняется, что масляный фильтр - вещь достаточно универсальная и ставится на многие виды машин одни и те же фильрты. Тут важны только несколько параметров:
- шаг резьбы
- диаметр внутренний
- даметр внешнй (по посадочной уплотнительной резинке)
- давление срабатывания клапана.
Точно скажу, что на Типо 1,4 подходя фильтры , например, от:
- Chrysler 300 с двигателями 2.7, 3.5, 5.7 и даже с 8-цлиндрового монстра 6.1
- Dodge Caravan II, III с двигателями 3.3, 3.8
- Ford Scorpio, Sierra
- некоторых Jeep'ов
- Lada Nova (2104) с движками 1.5 и 1.7
- еще от кучи машин... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
