Ремонт кузова
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 19:22    Заголовок сообщения: Ремонт кузова Ответить с цитатой
Пришло время ремонтировать днище кузова. Все что под ногами водителя и пассажиров спереди и сзади повыгнило практически полностью. Какой толщины металл подойдет для сварки и пойдет ли например крыша Пассата B3. Заранее благодарен.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи лучше новое дно от восьмерки ВАЗ или классики. Крыша не ровная, с ней возни много будет.
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 00:59    Заголовок сообщения: Re: Ремонт кузова Ответить с цитатой
vadik lobko писал(а):
...Какой толщины металл...
Заводское днище штамповано из 1мм стали.
Trek192
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 02:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогічна ситуація, нада варит дно. Цікавить шо стоїть робота у нормального сварщика? І ціна на матеріал? Хоча б приблизно...
Perepic
По подробнєй можна про дно від 8-ки... не маленьке буде?
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Dirk
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот в чем вопрос
стоит ли излишне ужесточать днище толстой сталью? например в уно само днище єто скорее декоративная накладка, жесткость кузова обеспечивает крестовина и короба ....
если ужесточить днище, то возможно возрастет нагрузка на сварные швы в силовых узлах, как следствие микротрещинки и усиленный износ уже неремонтопригодных конструкций...
это все предположения на основах сопромата и материаловедения)) но т.к. короба, лонжероны, пороги, стаканы в идеале а днище мягко говоря нет, то может изначально такая задумка инженеров была?
сам в начале поварки, всех с новым годом))
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trek192
Почему то думаю что вряд ли кто ответит не видя объёма работы который появляется при вскрытии. + в каком виде она попадёт к сварщику (разборка,сборка)
материал полностью завесит от тебя. Начиная от старого холодильника
Very Happy из которого путём извращения Very Happy изготавливаются кузовные детали нужной формы и заканчивая готовыми.
Ну и самый главный вопрос который влияет на капиталовложения.
Ремонт для себя или............. Very Happy
Будешь в наших краях маяк-ни чем смогу помогу. Very Happy
Марк Твен
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Re: Ремонт кузова Ответить с цитатой
Лучше с разборки найти донора или купить дно от ваза или другой машины где металл потолще и пусть сварщик вырезает
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 16:14    Заголовок сообщения: Re: Ремонт кузова Ответить с цитатой
Лучше с разборки найти донора или купить дно от ваза или другой машины где металл потолще и пусть сварщик вырезает[/quote]
Доноры у нас в Беларуси если и есть то в наихудшем состоянии а вот купить новое дно от какой либо машины как мне кажется на ннашем рынке нереально. Поэотму буду наверное клепать из пассатовской крыши[/quote]
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 16:19    Заголовок сообщения: Re: Ремонт кузова Ответить с цитатой
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купите пару листов 2мм
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Гониш 2мм ето дофига 1,5 мм ето мах .
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на наші українські дороги можна бронювати дно , хоть 5 мм... Very Happy все рівно буде мало.... Laughing
jedem das seine
Jimmy
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2012 22:33    Заголовок сообщения: Re: Ремонт кузова Ответить с цитатой
...Поэотму буду наверное клепать из пассатовской крыши
Неужели, ассортимент металлопроката, продаваемого в Вашем регионе ограничен пассатовской крышей ??? На металлобазах одним из видов продукции является холоднокатанная сталь марки 08КП (если планируете формовку - можно даже 08ПС или 08Ю) - это тоже, из чего штампуются панели на заводе. В листах имеет размеры 1м*2м или 1,25м*2,5м. Ряд толщин - 0,8мм, 1,0мм, 1,2мм, 1,5мм, 2,0мм. Это покрывает толщины всех кузовных элементов, используемые в Вашем автомобиле.
Листики в маслице, в пачки сложены, там же можно порубить на меньшие размеры для удобства транспортировки.
Родные толщины:
Половица - 1,0мм
Короб порога (внутр) - 1,5мм
Порог наружный (также стойки и пр) - 0,8мм
Лонжерон передний - 1,2мм
Брызговик - 0,8мм
Чашка амо - 2,0мм
Различные усилители - 2,0мм
Наружная кузовщина - 0,8мм вся (КМК)
Лонжерон задний - 1,5мм
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось: Jimmy (Сб Фев 23, 2013 02:42), всего редактировалось 1 раз
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда отдадите машину на поварку, очень следите за работой, каждый день "проведуйте" сварщика, а то потом может бить плачевный результат. В етих сварщиков очень завышенная самооценка и для них фиат ето по типу таз
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA писал(а):
Алексей
точно, малость попутал
