сильно потеют стекла мареа
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Annette
Авто: Fiat Grande Punto (до этого Fiat Marea, Dacia Logan)
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 18:41    Заголовок сообщения: сильно потеют стекла мареа Ответить с цитатой
Доброго времени суток!. проблема в следующем: сильно потеют стекла, особенно, когда мороз или дождь. Да. я знаю, что у всех потеют, но раньше обдува хватало, т.е. ТАК сильно никогда не потели. Буквально виден центр лобовика и зеркала(( оба радиатора меняла в начале ноября, а так же фильтра.
Кондиционер последнее время что-то не включается, поэтому это стало действительно ПРОБЛЕМОЙ(
http://www.drive2.ru/users/annettesc/
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до того часу поки знайдеш проблему , купи спрай проти запотівання....
а може то від перегару , потіють... Very Happy
jedem das seine
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандартная фича машек, практически неизлечимо без кондера. Проверь, чтобы фильтр салона был чистым.
L'unione fa la forza !
Annette
Kapitan636
честно, говоря, спрей этот до того самого места. или я фиговый купила...
Annette
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UnForGiven
ну я просто сравниваю с прошлым годом....такого не было(
спасибо, фильтр вообще менялся с печками в ноябре.
по ходу мне сейчас придется с кондером разбираться, в январе-то месяце
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может течь? при замене обычно бывает
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо просто найти утечку антифриза. Конечно, если она есть. Много не надо - у меня в свое время слегка потели уплотнители радиатора печки, и в дождь - этого было вполне достаточно для поездок в стиле "да пребудет с тобой сила".
вторая причина - паршивая вентиляция салона. Это не только фильтр, но, и например, всяческие стоки воды, заткнутые салонные отверстия и прочее.
Annette
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"например, всяческие стоки воды, заткнутые салонные отверстия и прочее." а где их искать-то?)
Слава Киев
Авто: пешкарус
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по идее в багажнике.
а уровень антифриза не уменьшается?
Annette
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава Киев
в том и дело, что нет, не уменьшается
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да да. вытяжку тоже надо проверить.
хотя я думаю это изза утечки
Слава Киев
Авто: пешкарус
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе у меня таких траблов не было...по идее нужно выгнать всю влагу с салона.
1. газеты под ковриками, пусть впитывают
2. если есть гараж теплый...открыть окна и высушить автомобиль
3. ездь с печкой на стекло на максимум.
кстати...а какой режим стоит рециркуляции по салону или воздух снаружи?
блин, да не может быть что б в марее был такой бок с завода...блин, даже жигули не потеют...явно что-то не в порядке
Annette
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава Киев
циркуляция снаружи, про это я знаю.
Прикол в том, что запотеть могут даже когда машина просто стоит.
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумоизоляцию делали? в багажник коврики всякие засовывали?
Annette
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
нет, с машиной после замены радиаторов ничего не делала, коврики тоже не засовывала
Страница 1 из 4
