Помогите розобраться с уно))
altertop
Авто: fiat uno 1.5 ie VW LT 2.5 TDI
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 15:29    Заголовок сообщения: Помогите розобраться с уно)) Ответить с цитатой
народ вот есть такая проблема...преобрелась уна 86г.в. по тех паспорту то она 1.3 но умельци засунули туда 1.5 полный инжектор.у меня вопрос такого плана...выпускались ли вообще уники с такими двигателями???знаю что были 1.5 моно инжектор...а вот про полный инфы не нашел.
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. В чем, собственно, проблема?
2. 1.5 полный инжектор - есть, и были. И сделать из двигателя карб, моно, или полный - заменить впуск и проводку..
Больше пользы будет от информации о типе двигателя..(например 138хх.ххх, или 149хх.ххх) тогда и станет на свои места все, родной на нем инж, и что стояло на движке с завода.
altertop
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где хоть ето посмотреть???
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
номер не скажу, но ставились полные инж 94-95 году, именно уно,именно 1.5
kml
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня уно дорестайл 87 г.в. полный инжектор. Мотор 138С2.048. То что может, двигло там родное, а в техпаспорте лажа?
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тот который с 5ю форсунками штоле?)
Есть такой мотор, гимора с ними особо нет, кроме форсунок. Новые - дорогие, б/ушных живых не бывает.
Номер смотри в районе соединения с коробкой спереди напротив радиатора на вертикальной площадке. Если память не изменяет он там вроде у всех бензинок. Блоки то практически одинаковые.
kml
[/quote] а где хоть ето посмотреть???[/quote]
А под капотом возле замка таблички нет?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
138С2.048 - точно, упустил из виду, родной инж 1.5, 85-93 годы, на регате был С3.048
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот смотри. Вроде понятно отметил.
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
86-87 год уно полный инжектор выпускался,больше не было полного инжектора....
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то на панду в те года, на уно 85-93 Wink
altertop
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял завтра буду сотреть и писать))))спасибо
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты неправ. Wink Валик правильно сказал - 1,5 на полном инже выпускали фрицы (да да именно фрицы) всего ОДИН год - с середины 86го по середину 87го... и были эти моторы только на трех машинах - ритмо, регата, уно. уников как самых популярных они успели больше склепать, вот мы и знаем этот мотор в основном по уникам.
altertop
судя по году выпуска, моторчик то у тебя родной Wink но то шо геморный факт... хотя когда он в норме может реально удивить Laughing правда жрет гаденыш тож не кисло, зато и едет так что даст фору многим современным машинам. и эт... ежели чЯво звони спрашивай.. у меня два таких было и сейчас один есть... так что я уже выучил все его приколы Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где ни плюнь - 138С2.048 выпускался с 85 по 93. или это 149С1.000 в этот период строили?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, именно 138й мотор был на полном инже Wink и он же был и на монике и на карбе. разница только в впрыске. на нем даже зажигание стоит древнее с датчиком холла и комутатором а не диджиплекс, хоть оно и полноинжекторное....
