SCUDO 1.6 бенз труїть,коли нагрівається,а на газу глохне?
Sasha88
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 12:39    Заголовок сообщения: SCUDO 1.6 бенз труїть,коли нагрівається,а на газу глохне? Ответить с цитатой
Машина заводиться з пів оберта в любу погоду,але як нагрівається до 70 градусів,то починає труїти,а на газі так в загалі глохне.До компа пдключали-все гуд,компресія кругом по 9,свічки нові,одна підозра лишилась-котушка запалювання на ній написано (Сделано в Росии) і вона явно не від фіата.
dfghdthjgfh
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще есть провода и зазоры клапанов!!!!!!
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если машина глохнет....то компьютер не может показывать все гуд......как это проявилось?после чего? мало инфрмации...когда последний раз регулировал клапана? какой газ?
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если клапана,заводилась бы хреново. Rolling Eyes
Самая лучшая машина,это новая машина!
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
троит - подсос воздуха. на газ может изза этого не переключаться - утечка и срабатывает клапан. хотя могу ошибаться - у меня не метан
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА нет...там второе поколение...моноинжектор...газ к электоронике привязан ток эмуляторами форсунки и лямбды....а при нагреве вполне могут зазоры уменьшаться-соответственно клапана не закрываются-вот и проблема...как вариант....
