Установка 2 DIN в FIAT Albea
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Dima_s86
Авто: Fiat Albea 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 09:51    Заголовок сообщения: Установка 2 DIN в FIAT Albea Ответить с цитатой
Добрый день,уважаемые форумчане. Столкнуля с вопросом установки 2 DIN магнитолы в FIAT Albea. Счас раскажу каакие вопросы возникли при установке :
1)Снятие панели (рамки) ,оказалось отнюдь не простым делом. Предупреждаю сразу кто собираеться ставить ,не пробуйте отковырять ее отверткой она снимается в 4 этапа:
а)Снизу нужно аккуратно снять с креплений панель(панель находящяяся под печкой) ,сверху она на защелках ,а снизу на болтах.Болты раскручивать не будем за ненадобностью (в придачу это надо снимать панель с коробки чтобы добраться).
б)Снимаем панель с печки (откручивая нижние болты - они кстати шестигранные)
в)И откручиваем болты на рамке снизу.
г)Теперь отверткой легонько поддеваем верхнюю панель на торпеде она на защелках без болтов.После снятия видим еще два болта откручиваем их ,и аккуратно снимаем рамку.
2) Берем магнитолу и делаем разметку на рамке для отпиливания ненужного. Отпиливаем по бокам наклеиваем кусочки пластика для закрытия боковых дырок. Шпаклюем,зачищаем,грунтуем,красим,ставим.
Могу выложить фотки ,если будет нужно
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно было бы с фотками,но в своём бортовичке Wink
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
