обороты 3500+
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 23:02    Заголовок сообщения: обороты 3500+ Ответить с цитатой
тема так, чисто поговорить Smile
вот я думал это только у меня такое впечатление, сегодня друг сел - говорит тоже самое.
вот, если на любой передаче (на 4,5 не ощутимо) довольно спокойно набирать обороты (самым обычный темпом), то когда обороты поднимаются до 3500 педаль газа будто сама уходить в пол (ногой очень хорошо чувствуется ослабление "упругости" педали).
ну и после 3500 обороты растут быстрее и т.д.
никто с таким не встречался?
| Бортовик | я на Drive2 |
Don-Pedro
Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо будет попробовать.
Успіхів у безнадійних справах!!!
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у моников вообще педаль газа ужасная. проверенно на многих и многих мононинжекторных фиатов. Во-первых она тугая, во-вторых отлклик тупой. Естественно это по знаётся в сравнении. Например на полном инжекторе педаль газа всегда лёгкая в любом положении и момент отклика без пауз и без задержек. Как давишь так и едешь.
Syzyti
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати да, пробовал на форде 2007 года, так педаль как-то побыстрее реагирует на ногу.
как-то особо не чувствуешь, но если сразу пересесть с моего в форд - ощутимо.
shony
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 00:08    Заголовок сообщения: Re: обороты 3500+ Ответить с цитатой
Так это ж тебе не дизель, на бензиновом двигателе чем больше оборотов тем больше мощность, наибольший крутящий момент если не ошибаюсь 3000-3200, из этого следует что после 3200 двигатель "оживает". А как откликается педаль, насколько она туго или мягко давится то это уже года берут свое.
Syzyti
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну года это да.
но ощутимо меняется жесткость педали после 3500.
намного мягче становится.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti
смаж ее шоле Laughing
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
Syzyti
100% Laughing
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю, говорят что у меня педаль очень отзывчивая (у меня моник), хотя на современных машинах, мне кажестя, педаль чуть отзывчевей. А реально машина просынается после 3000 оборотов. Особенно прикалывает схема переключения передач 1-2-4 или 1-3-5 со светофора, передачи длинные и все остаются сзади. Проигрываеш только машинам с автоматами в режиме спорт. Если нет реакции на педаль газа, может банально подходит ДПДЗ, обратная связь получается только по лямбде, а ДПДЗ искючается в аварийном режиме работе мозга.
Последний раз редактировалось: iggi1711 (Сб Дек 24, 2011 14:01), всего редактировалось 1 раз
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу своё ИМХО...
Педаль никуда не уходит после 3500 тыс...если её не жать)
Двигатель само собой набирает обороты живее в таком диапазоне,это явно всем наверно и бенза уходит на таких оборотах явно больше...та и не всегда это разумно)
***In SNAIL we Trust***
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй педальку на акценте да ещё с автоматом,ровно не тронешся,а у фиата просто педаль длиноходная чтобы ехать не надо по миллиметру цедить.у фокуса то же педаль резкая в пробке толкаться не удобно.из трех последних машин в фиате больше всех ндравится,ещё бы шумку положить.
Syzyti
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот бля, смазал ВД - не уходит. ход одинаковый теперь Laughing
ну если уже тема про обороты, то как на двигателе отобразиться быстрая езда на высоких оборотах. имею виду, если переключать передачи на 5000+.
ну понятно что расход топлива больше и износ двигла быстрее.
но на сколько быстрее и износ двигателя идет? или ему может противопоказано большие обороты?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нифига это ему не противопоказано. более вредно "в натяжку" ездить. для мотора чем меньше нагрузка тем дольше он проживет. если его диапазон максималки крутящего в 4500-5000 то это для мотора самый щадящий режим.
Слава Киев
Авто: пешкарус
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в двух словах...вклинюсь...раньше у меня был дырявый глушитель и до 3000 не разгонялся...даже при 2500 пытался переключать...удовольствия от езды не было и расход был больше, чем при 3500...сейчас так и пытаюсь примерно.
макс. крутящий момент у этих машинок где-то 5500-6000. Кстати на 5000 едет отлично
по теме...не у меня норм. педель равномерно реагирует. Единственное плохо реагирует на педаль газа, пока машина холодная.
а вообще иногда полезно дать движку просраться
tit1985
Авто: Fiat Tipo 1,6 i.e. 92г
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 10:08    Заголовок сообщения: Re: обороты 3500+ Ответить с цитатой
+1. у меня то же самое ))) почему так - не знаю, но замечаю постоянно
блог сайт
