Всем итало любителям Добрый день. Порылся по форуму почитал похожие темки, но так не где и не нашел конкретного ответа на свой вопрос. А, он таков, Купил Доблика 1,9 JTD все отлично машинка очень приемистая двигатель на обгонах и стартах кручу до 2-2,5 максимум, больше не нужно. Когда менял фильтр обратил внимание что снята фишка с (как позже узнал) расходомера. Подумал что слетела одел ее и поехал на работу, машину не узнать скорость еле еле набирает и то после 2,5-3 тысяч только чувствуется что разгоняешся. Поразузнав сколько стоит новый расходомер (120$ БОШ, 450грн. Польша) и то что он якобы влияет только на расход не очень захотелось менять его. Расход со снятой фишкой у меня: на полном баке по городу проехал 820 км(вроде как не очень много). На форуме вычитал что со снятой фишкой ездить не зя могут прогореть клапана. Вот и Вопрос как проверить точно ли ето Расходомер, а не глюк в электронике, точно ли не зя ездить со снятой фишкой, и если уже менять то какой лучше ставить БОШ или Польшу ( все скажут бош) но конкретика может есть, может кто покупал Польшу и катается 25 лет. Всетаки 120 $ или 450 грн.
логичнее было бы сперва сделать диагностику (со снятой фишкой и с одетой) и тогда уже наверняка знать что это за "фишка" была отключена... _________________
kopchi
Если что, расходомер есть. Новый, оригинальный.
Да и твой проверить можем _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
ул. Волынская, 66, ГСК "Авиаработник", бокс 95
0661694095, Александр _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
И так заехал в пятницу к Хоттабыч, глянули мы по компу что и как, вроде расходомер показало что живой. Посоветовал Александр разобрать его дома и почистить. В общем снял я расходомер было там чуток мусора в сеточках, не знаю как и на каких машинах но у меня расходомер оказался разборной, то есть сам бочонок с сеточкой а в нем стоит сам датчик. Так вот датчик у меня откручивается и вынимается. Я открутил вынул его, а чистить то там в принципе и не чего. Побрызгал я его по протирал и собрал все на место. Не чего не изменилось. И еще заметил, с одетой фишкой на расходомер обороты на холостых выше 2,5тыс. не набираются.
Еще такое предположение есть: Возможно клапан EGR заглушили, а расходомер исключили в мозгах так как он участвует в системе рециркуляции отработанных газов.
Если с расходомером двигатель не развивает больше 2.5тыс. об. а без его все нормально,это говорит что расходомер не исправен,кто то уже описывал такую проблему.
Я уже вроде все темы прочитал по расходомерам. Но по компу показывает что расходомер исправен и работает в пределах нормы. Александр не даст соврать.
Встречный вопрос чтоб не тратить еще уйму времени. Если ЕГР забит то машина не правильно себя ведет и при одетой и при снятой фишке расходомера?
Немного не понял последний вопрос,ЕГР забит-то есть закрыт заглушкой,я так понял,если так то авто должно нормально работать при подключеном и исправном расходомере,другое дело,если клапан егр завис в открытом состоянии,тогда двигатель нормально работать не будет даже при исправном датчике воздуха.Я еще не слышал,что-бы кто то отключал расхомер когда глушат егр.В твоем варианте,больше чем уверен,что глючит ДМРВ(расходомер),его потому и отключили,а не потому,что заглушили егр.Как вариант найти аналогичную машину и переставить датчик,и попробовать.
Забит я имел в виду требует чистки. Я не знаю что с моим ЕГР не лазил еще туда. А Вот найти датчик для проверки, проблема. В магазинах не кто не хочет давать на проверку, даже если при них все поменяю и если гуд то куплю. А с машины.... ну нет у меня знакомых на таких машинках.
Может кто из форумчан сможет помочь,вроде много с подписью Киев.Там делов то на 10мин с проверкой в движении.Может конечно и порылись в мозгу(как писал на другом форуме),но не думаю,что прошивка ЭБУ стоит дешевле чем заменить расходомер.
