Мишель Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.02.2007 Сообщения: 3 Откуда: Калужская обл
Авто: fiat tempra 1.9 td 93г
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 19:49 Заголовок сообщения: Help me!Стартер не тянет! |
Господа!!!!У меня проблема-стартер слабо проворачивает двигатель.
Отсюда проблемы с запуском.Купил новый акком.75аЧ/700А.Стало чуть получше-но всеж.....подскажите!
tempra 1.9td 93г. _________________ ТАНКИ-ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ!!!!! |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 19:52 Заголовок сообщения: |
может дело в хреновой компрессии и минусовой температуре? дЫзель все таки... _________________ Я знаю жизнь)
Мишель Amico
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 20:00 Заголовок сообщения: |
Проблема началась еще осенью-сейчас стоит завожу тока с троса!
Напрягает что стартер слишком медленно вращает двигатель!Что может в стартере борохлить? _________________ ТАНКИ-ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ!!!!! |
Nick Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 20:38 Заголовок сообщения: |
Скорее всего обмотка стартера |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 04, 2007 01:05 Заголовок сообщения: |
вскрытие покажет, всё равно снимать _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
vagi Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 00:22 Заголовок сообщения: |
Смотри втулки на стартере, втягивающее реле и щётки! _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
Artlight Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 10:14 Заголовок сообщения: |
Не - втулки не факт. Просто маломощный стартер. Уточни какой он мощности и в мусорку. А потом на разборку в поисках стартера помощнее. На предыдущей машине с этим сталкивался. Так всю зиму на мотузке стартовал. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Serg_new Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.08.2006 Сообщения: 412 Откуда: Украина Луганская обл. г.Брянка --> г.Донецк
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 11:38 Заголовок сообщения: |
Если я не ошибаюсь в дизелях стоят стартера с редуктором внутри, нужно разбирать и смотреть _________________ "Каждому Своё" |
Мишель Amico
Добавлено: Вт Фев 06, 2007 17:52 Заголовок сообщения: |
Да по ходу вскрытие необходимо! _________________ ТАНКИ-ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ!!!!! |
valxp Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3347 Откуда: Киев
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
Добавлено: Вт Фев 06, 2007 19:25 Заголовок сообщения: |
Serg_new писал(а): | Если я не ошибаюсь в дизелях стоят стартера с редуктором внутри, нужно разбирать и смотреть |
у меня на 2.0ie стоит стартер от дизелюки (с планетаркой) акум засадил в 10В а он маслает как дурной |
Добавлено: Ср Фев 07, 2007 11:35 Заголовок сообщения: |
ksv писал(а): | Serg_new писал(а): | Если я не ошибаюсь в дизелях стоят стартера с редуктором внутри, нужно разбирать и смотреть |
Тото редуктор сила.... |
Добавлено: Ср Фев 07, 2007 11:41 Заголовок сообщения: |
Мишель писал(а): | Проблема началась еще осенью-сейчас стоит завожу тока с троса!
Напрягает что стартер слишком медленно вращает двигатель!Что может в стартере борохлить? |
Может у тебя стартер без редуктора, а с наступлением холодов плотность АКБ падает, и сжать холодный воздух тоже усилие поболее чем горячий. АКБ пока новый был наверно хватало крутить а теперь когда АКБ подустал нетянет он твой двиг. Двиг давно делался, компресия какая?? |
Gena Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.04.2006 Сообщения: 279 Откуда: Киев
Авто: япон-корей
Добавлено: Чт Фев 08, 2007 01:12 Заголовок сообщения: Re: Help me!Стартер не тянет! |
Мишель писал(а): | Господа!!!!У меня проблема-стартер слабо проворачивает двигатель.
tempra 1.9td 93г. |
По опыту:
1. Проверь "массу" с обоих концов.
2. Втулки стартера. Ротор может подклинивать в изношенных втулках. |
