Народ подскажите по колесам!
fernando
Авто: Fiat Punto 1
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 14:20    Заголовок сообщения: Народ подскажите по колесам! Ответить с цитатой
Fiat Punto 1
Резина летняя Michelin Energy Saver 185/65R14 (почти куплена)
Диски Storm YQ-343 4x98 14x6 ET35 D58.6 (MtB) (куплены)
В фунта влезет резина и какие последствия,ездить можно???
Знаю что правильно поставить 185/60R14 но очень хочется именно 65 для наших дорог Wink
Ваши советы господа желательно по делу......
fernando
Авто: Fiat Punto 1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....что никто не подскажет!?
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю, что 5% особо роли не сыграет и можно ездить... могу ошибаться -радиус увеличится на 10 мм
http://www.auto-liga.org.ua/
Последний раз редактировалось: junior (Пт Дек 16, 2011 10:50), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю,что 9 расчетных миллиметров радиуса что-то существенно изменят.
kon_di
Авто: Fiat Panda 1.2 АТ Alessi
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диски встанут. я на Smart 15-ые впихнул, меня б насторожила б летняя резина..., Very Happy
У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!!
kon_di
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тьфу, диски норм. реально 5% особой роли не сыграют.... но резина то -летняя))) Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все правильно, готовь сани летом Smile
fernando
Авто: Fiat Punto 1
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..... это я так готовлюсь к лету.Диски та встанут а резина подтирать будет?Если пару тройку пиплов на заднем сиденье будут?
Derian
Авто: Fiat Punto 1.2 8V
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я точно не знаю как на первом ( по-моему аналогично) но на второй спокойно влазят. Я все лето откатал на 15 тых дисках и резине 195/55. И машина под завязку была забита и никогда ничего не терло. Так что я думаю, что можешь спокойно ставить.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да при чем тут диски,ТС пишет об одной их размерности =14 дюймов!
corida
Авто: Fiat-Punto Classic
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТС,слухай сюды : ставил на эту зиму 185-65-14 на Пунто-классик но на родные диски(штоле ЕТ=43?).Так один-два чела на передних сиденьях-нормально,а если еще хоть один в зад,-то подчухивают задние арки в поворотах.
На лето : размерчик 185-60-14,диски с ЕТ=35,-полет отличный при любой загрузке.
Как там с Пунто 1 х.з.Но,если архитектура колесных арок передалась по наследству,то так же.
Derian
Да при всем здесь диски, внимательней прочитайте и поймете. Если на 15 тых 195/55 влазило, то на 14х 185/ 65 влезет спокойно. Но опять же вопрос остается в разнице арок на пунто 1 вом и 2 ром.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скористайся калькулятором. http://www.koleso-razmer.ru/calc/
Hi
corida
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та при том тут диски,что величина или индекс ЕТ обозначает вылет диска в боковой плоскости от ступичной поверхности наружу.Чем ЕТ меньше,тем больше торчат колеса из-под машины НАРУЖУ.Все еще не понятно,в каком случае получить риск продратой покрышки выше?
fernando
Авто: Fiat Punto 1
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за разъяснения.
