Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.06.2011 Сообщения: 1368 Откуда: Украина Луганская Область
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 17:26 Заголовок сообщения: Замки на кроме ХЕЛП!!
Проблема вот какая выплыла.. Тока приехал.. Закрывать машину.. А замки ни левый ни правый в сторону закрытия не работают.. Закрыл изнутри.. Правый на открытие работает..
Перед этим разобрал левый на скорую руку.. Тяга от механизма вверх идет но электрика не срабатывает.. Вручную срабатывает.. То есть тяга не дотягивает почему то.. Что может быть? Может кто сталкивался? _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Уменя только была такая проблема с правай дверью. Сбрелка нехотелась закрыватся. приходилось открывать мою дверь закрывать кнопкой "ключик" дожимая рукой кнопку на двери. На базаре купил толкатель поставил, очудо всё работает.
писец.. Левый вобще теперь не открываеться.. Подозреваю что тяга с цилиндра соскочила не дощелкнул.. Вот теперь вынимать капец.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
активаторы дверей клинит. при первых симптомах на замену!!!! иначе потом хрен дверь откроешь. где то на форуме была тема. поищи. там написано как быть в данной ситуации. (у самого заклинило зад.пр. дверь, а остальные не закрывают) _________________ С ув. Артур.
в моем случае вопрос решился банальной смазкой механизмов. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
БРАВО!
Как и сказал Криэйтор - помогает банальная смазка всех механизмов, но придётся снимать всё, промывать, смазывать. Уже сталкивался с этим в начале прошлой зимы, теперь вот опять столкнулся (причём на одной задней двери не работает (не дотягивает) до закрытия, а на другой - до открытия), опять-таки проблеме подверглись китайские "моторчики". Думаю, что старая смазка (итак далеко не жидкая) смешивается с пылью/грязью и в холода становится "карамелью".
Попробуй скинуть тягу с ручного закрытия. У меня так на задней двери было. Электрозамку не хватает силы захлопнуть замок потому что эта самая тяга плохо ходила по направляющей.
сделал.. тока левый замок чет на закрытие не работает.. надо аще разбираться.. просто наэпся седня.. менять ступичный подшипник не фунт изюма.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Я сёдня левый тоже сделал(не работал на закрытие),дело было в "обильной смазке" ему мощей не хватало. Смазал всё что можно силиконкой. В самом электроприводе сделал отверстие на 3мм и влил силиконку.
Lexville
Неа.. Похоже там что то слегка клинило на направляйке.. А я за день до этого тифлоновоый смазки туда на пшикал..Похоже помогло. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
