Помогите модернизировать тормоза.
Дёма
Авто: Fiat tempra 1.9 TD->Mercedes W 210 320CDI->W 211T 220CDI
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 09:36    Заголовок сообщения: Помогите модернизировать тормоза. Ответить с цитатой
Посоветуйте как и где улучшить тормозную систему.У меня Tempra 1.9 Td,машинка нелёгкая,сзади стоят барабаны,спереди стандартные не вентелируемые диски.Временами очень чувствуется,что тормоза перегреваются,приходится давить на педаль намного сильнее обычного,чтобы остановиться.Есть такая мысль купить комплект вентелей от темпры 2.0 и установить вперёд по 2 супорта на колесо,а назад диски вместо барабанов.Или же другой вариант вперёд вентеля,а назад передние торм.диски.Какой регулятор торм .поставить?Заранее спасибо за советы!
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дёма
Литые диски и бендексы поставь от Кромы если влезут и бушь тормозить как вкопаный. Тока по моему там тормозной колдун надо будет еще вкорячить.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тож по началу думал что у Темпры плохие тормоза. Потом оказалось, что тормозило полтора колеса из 4-х. Начните с приведения в порядок тормозной системы, и отключения колдуна.
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, но вместо отключения колдуна - может стоит его попробовать реставрировать?
Хотя это конечно личное дело каждого.
Честных психов можно не лечить
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь вентяля на перед ,новые барабаны и колодки,поменяй тормозуху и выкинь колдун!тормоза не узнаеш Wink
067 763 30 38
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключишь колдун,жопа юзом будет идти при резком торможении.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
что то я за 5лет не заставил жопу идти в юз Wink
067 763 30 38
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня сцуко юзит.Правда барабаны здоровые сзади,на вагоне,пришлось мутить колдун.
Дёма
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормозуха залита новая недавно ,тогда же менялись все колодки,тормозной цилиндр заднего правого колеса(подтекал) и прокачивались тормоза.Результат мягко говоря не впечатляет.Недавно смотрел на колдуна,думаю что он не рабочий,Выгдялит плачевно.Выкидывать его не стал ,потому что через него идут тормозные трубки ,много переделывать пришлось бы.
Последний раз редактировалось: Дёма (Чт Дек 15, 2011 16:56), всего редактировалось 1 раз
Дёма
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и всё же если попробовать заменить мой большой барабан на дисковые тормоза,что именно необходимо переделывать и что для этого понадобится?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
много переделок
зад почти не работает по сути
передок поставь вентиля с дисками и колодками хорошими - будет эффект
ЗЫ на правах рекламы - я продюа комплект такой Брембо + Феродо и 14 суппорта Embarassed Rolling Eyes
Дёма
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть по вашему заменить стоит только передние тормоза?А задние барабаны оставить?Сколько может стоить комплект который вы рекламируете?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
+1 однозначно!
Дёма
Не мудри, у меня тормоза сток, причем невентилируемые
Тормозит наглухо.
Просто надо привести все в рабочее состояние, и замена колодок не панацея, они могут по куче причин не работать, или работать не так как надо.
Колдун я выбросил, потом постоянно возникает желание его втулить назад, но вспоминая как ездить без тормозов, я обламываюсь.
Прежде всего проревизировать барабанные механизмы - систему подвода колодок, правильность работы ручника (забудь глупую сказку про три щелчка).
Если на "колдуне" нет пружины, он закис, неотрегулирован - тормозов сзади все-равно не будет. Выкинуть его плевое дело, выточил пару переходников у токаря и все.
СергАл
Твои барабаны такие-же как на наших "тракторах", так что я не вижу причин в их неадекватности.
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На турбодизелях нормальные тормоза, если они в порядке. Их хватает для этого авто, если конечно не оттормаживаться постоянно с 180 до 100 или 60... Для города вообще -- с запасом.
Правильно пишут -- проведи ревизию системы и комлектующих и они заработают как надо.
Думается мне, что еще и диски тормозные уже того... Про колдун -- спорный момент -- не знаю что сказать -- каждый для себя решает сам.
Про задние барабаны -- по эффективности они (если в нормальном состоянии) как минимум такие же как и дисковые на семейство Типо-Темпра.
Успехов.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Дёма
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ ТОВАРИСЧИ!!!!
