Глохнет при нажатии на тормоз.
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 22:38    Заголовок сообщения: Глохнет при нажатии на тормоз. Ответить с цитатой
Вот сегодня такой номер выдала, когда только нажимаю на тормоз тухнет ближний свет и глохнет мотор, габариты и тормоза горят. Что может быть где что искать?
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю, что вакуум пробит... проверьте его на заглушеном двигателе, накачайте педаль тормоза (должна быть дубовая) и удерживая её заведите двигатель, если педаль упала значит вакуум работает...
второй вариант где то пробит или слетел вакуумный шланг...
третий... замыкает или размыкает проводка...
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у знакомого при резком торможении на нейтрали мог заглохнуть двигатель (не Добло). как оказалось - негерметичный вакуум!
так что zab plus
limonJTD
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При непрогретом двигателе, когда нажимаешь на тормоз, обороты хх плавают и кажется вот-вот заглохнет, когда чуть прогреется и стрелка температуры подымется на два деления все нормализуется. Чтобы это могло быть?
