аналог троса счеплення на Скудо
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 16:41    Заголовок сообщения: аналог троса счеплення на Скудо Ответить с цитатой
Від чого ще підходить трос щеплення на Скудо??
вимоги -міцніший і дешевший від оригінала...
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реставрация родного......либо же родной но с механической регулировкой.....
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ех, задовбало мене то щеплення і той трос...
як вже порядок навів з ним на педалі - так промняло сальник на коромислі Sad
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это как ???? какая причина???
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а хз...вижим туговатий (в міру)...
за пів року обривав 3 саморобних кріплення на педіл (тепер зробив маятникове...вже не переритає трос на педалі...обрадувався, думаю буде їздити...а хххтам ...сьогодні вирвав з кріплення на коромислі)
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должна быть причина тугого хода......
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а хз...вижимний, счеплення...
но то дорога штука...
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю проблема в
Hi
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.....Smile....согласен..обычно если сцепление становится тугим -готовься к замене....хотя над исходить из индивидуальных пробегов...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В самой корзине трение увеличиться не может по определению.
Конструкция там такая.
А вот ось вилки выжимного и напраляющая его с засохшей или
осутсвующей смазкой тугую педаль устроит запросто.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 03:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивись на ці деталі.
Hi
Віробітка на пружині корзини
 Просмотрено:  210 раз(а)
Направляюча вижимного
 Просмотрено:  187 раз(а)
Ларсон
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і як туди добратися?? двіжок по любому знімати ? Sad
Cerber
Авто: Fiat Scudo 1,9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Або знімати двигун, або підрамник, пів підвіски і коробку. У мене теж тугий вижим. Дві неділі назад міняв зчеплення: диск, корзину і вижимний. Поставив б/у (600 грн), але у дуже класному стані. Зчеплення всерівно залишилось тугим. Може невдовзі зміню і тросик.
Він, здається не дуже дорогий:
http://www.exist.ua/price.aspx?sr=29&pid=1F6085BE
У мене друга трабла: хрумкіт при усіх перемиканнях Smile
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а до замены сцепления он тоже был????(хруст).....это в принципе результат недовыжима....т.е. неполного отсоеденения двигателя от коробки.....такое случается при неправильной центровке выжимного....выше на фото выложена направляющая выжимного....вот если эта "трубка на трех болтах" не отцентрована или же имеет какието дефекты-то и с работой сцепления будут проблемы ......
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубка на трех болтах имеет центрирующий поясок и никакой дополнителной центровке не подлежит.
А вот привод сц. перед применением, наждачком и волочным кругом
привожу в порядок.
Смазка по шерховатым поверхностям неэфективна.
Получаю неизменно превосходный результат.
На фото примерчик.
 Просмотрено:  192 раз(а)
Страница 1 из 4
