Vovan13 Amico
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2012 Сообщения: 24 Откуда: Трускавец
Авто: Диаблик
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 22:46 Заголовок сообщения: |
Народ,привет! Если прикупить на разборках ключ то можно ли его привязать что бы чип и централка работали ?
Понимаю - вопрос албанский и просьба тапками не закидывать! _________________ VIN ZFA 22300005083631 |
Spesh Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.07.2012 Сообщения: 146 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.3 multijet 05р. Doblo 1.6 multijet 10p.
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 23:47 Заголовок сообщения: |
ну якшо ключ буде з чистим чіпом(тобто ше не був привязаний до машини) то тоді думаю можна |
lelyk Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2011 Сообщения: 24 Откуда: Житомир
Авто: fIAT Doblo
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 23:49 Заголовок сообщения: |
Vovan13 писал(а): | Народ,привет! Если прикупить на разборках ключ то можно ли его привязать что бы чип и централка работали ?
Понимаю - вопрос албанский и просьба тапками не закидывать! |
Тот же вопрос спрашивал у электрика,но только за плату ДУ.Он говорит что на доблик не пробовал ,а вот Фольц Т4 плату Ду можно привязать с другой машины.А чип,говорят ключники, нужен новый(но это только говорят).Самому интересно,может кто и делал,то отпишитесь... |
Spesh Италофан
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 00:06 Заголовок сообщения: |
та новий новий чіп нада, він як одноразова болванка, 1 раз записав і всьо.... |
Vovan13 Amico
Авто: Диаблик
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 17:26 Заголовок сообщения: |
Так, с чипом понятно а с централкой как ? Нет инфы ,уже глаза сломал искать ! _________________ VIN ZFA 22300005083631 |
-=Joker=- Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.09.2012 Сообщения: 18 Откуда: Киев
Авто: Dacia Logan sedan 1.4
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 10:29 Заголовок сообщения: |
Товарищи, кто самостоятельно привязывал ключ при наличии карточки? Можно ли это через диагностичческую прогу (например FiatECUscan или Multiecuscan) сделать? |
lelyk Amico
Авто: fIAT Doblo
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 01:25 Заголовок сообщения: |
[quote="-=Joker=-"]Товарищи, кто самостоятельно привязывал ключ при наличии карточки? Можно ли это через диагностичческую прогу (например FiatECUscan или Multiecuscan) сделать?[/quote
Наверное ,вы самый продвинутый юзер.Тоесть,я понял ,у вас есть комп подключенный к авто,и вы с помощью программы уже делали попытки прописки ключа без всяких официалов и продвинутых электриков.Значит, такой вариант тоже существует?Колитесь,нам всем интересно ваши результаты... |
Letun Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 15:19 Заголовок сообщения: |
а какая проблема при наличии кода привязать ключи? продедура на 5 минут. |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8184 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 15:21 Заголовок сообщения: |
Думаю, наличие чистого ключа... _________________ |
Villi72 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 19:45 Заголовок сообщения: |
Letun писал(а): | а какая проблема при наличии кода привязать ключи? продедура на 5 минут. |
А с этого места пожалуйстапо подробнее. |
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 00:49 Заголовок сообщения: |
подключаемся, подносим ключи к антенне, прописываем, вводим код. все. |
tass Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 498 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 22:00 Заголовок сообщения: |
Letun писал(а): | подключаемся, подносим ключи к антенне, прописываем, вводим код. все. |
C того что Вы написали, если я правильно сделал вывод, при наличии карты с кодом и ключа с пустым чипом можна привязать ключ. Так?
А чем подключиться? |
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 02:24 Заголовок сообщения: |
все правильно.
examiner врядли у вас есть, значит elm |
tass Италоманьяк
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 12:04 Заголовок сообщения: |
Чип должен бить подготовлен под фиат или это универсальный и в процессе привязки он записывается. FiatECUscan + Elm осуществит привязку. |
-=Joker=- Amico
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 14:47 Заголовок сообщения: |
lelyk писал(а): |
Не я просто перечитал весь єтот форум и российский.
Программу FiatEcuScan скачал, шнурок для подключения к ПК заказал на Ебее, скоро приедет, тогда поиграюсь и отпишу. |
