Дубликат ключа!
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty
могу, если кому-то надо - направить в Киеве (реально работает всего 2 организации, остальные, мягко говоря, менее компетентны),
Направь, пожайлуста !
Можно в личку, можно в паблик.
Только не пропадай, чтоб опять пустые слова не оказались.
Стас
lefty
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот куда я могу пропасть, если тут на форуме есть ЛС, есть мой номер телефона, он не меняется уже восьмой год.
(063)2373264 - Олег или его напарник. Насколько мне известно - едва ли не дольше всех остальных работают в данном направлении.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty
http://salonkey.prom.ua/
знаешь об этих что-нибудь
lefty
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично нет,
если исходить из списка оборудования, которое они предлагают - я не в восторге, удивлен, как этим вообще можно работать.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty
Спасибо. Позвоню. Узнаю. Отпишусь.
Стас
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня жена делала дубликат что то около 100 уе. зачем им доступ к авто мне не понятно. Не для нарезки точно )) Транспондерные коды считать ?
Начальник автопарка)))
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Basylio
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 MJet 77kw, VW Caddy Maxi 2.0 TDI 81kw
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar
ну как там успехи? уточняли что где по чем?
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто взять и "скопировать" современный транспондерный ключ нельзя. Поэтому практически всегда нужен полный доступ к машине и блокам управления.
Именно поэтому подавляющее большинство граждан не берется делать многие модели ключей.
У вас по Киеву, насколько я понимаю, средний ценник около 100 у.е.
В регионах слегка дешевле.
Обычно тянут до последнего, пока не потеряют все ключи. Тогда уже деваться бывает просто некуда, приходится идти на компромиссы.
Василь
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. Народ підкажіть у Львові виготовляють ключ+прошивають його в машині за все 800,00 грн. - це нормальна ціна (скільки у Вас коштує ця процедура).
knif
Авто: Fiat Doblo MAXI
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Днепропетровске дешевле 1500 никто браться не хочет... жлобьё
GTB
Авто: Doblo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Василь
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І так зробив ключ. Процедура тривала 1 годину. Комп з машини знімали, карточки з кодом до ключа не мав. Зробили все добре, комп приймає ключ, єдине ключ не хотів відкривати двері. Проблема в тому, що сама заготовка на 3 мм. довша від моєї старої. Однак побавився ключом і найшов позицію в якій відкриваються двері.
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в данном случае карточка не обязательна.
точнее - вообще не нужна.
карточка поможет сделать привязку заготовки без специального оборудования.
Соответственно, товарищи - не покупайте машину без карточки с кодами, особенно новую. Потом это экономит деньги и время.
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если карточка есть то можна привязать имея только пустой чип?
Страница 5 из 9
