Замки на кроме ХЕЛП!!
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 17:26    Заголовок сообщения: Замки на кроме ХЕЛП!! Ответить с цитатой
Проблема вот какая выплыла.. Тока приехал.. Закрывать машину.. А замки ни левый ни правый в сторону закрытия не работают.. Закрыл изнутри.. Правый на открытие работает..
Перед этим разобрал левый на скорую руку.. Тяга от механизма вверх идет но электрика не срабатывает.. Вручную срабатывает.. То есть тяга не дотягивает почему то.. Что может быть? Может кто сталкивался?
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Morfi
Авто: Fiat croma 2.0i Webr 1988г
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя только была такая проблема с правай дверью. Сбрелка нехотелась закрыватся. приходилось открывать мою дверь закрывать кнопкой "ключик" дожимая рукой кнопку на двери. На базаре купил толкатель поставил, очудо всё работает.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
писец.. Левый вобще теперь не открываеться.. Подозреваю что тяга с цилиндра соскочила не дощелкнул.. Вот теперь вынимать капец..
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
активаторы дверей клинит. при первых симптомах на замену!!!! иначе потом хрен дверь откроешь. где то на форуме была тема. поищи. там написано как быть в данной ситуации. (у самого заклинило зад.пр. дверь, а остальные не закрывают)
С ув. Артур.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз.. надо снять перебрать..
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в моем случае вопрос решился банальной смазкой механизмов.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БРАВО! Very Happy
Как и сказал Криэйтор - помогает банальная смазка всех механизмов, но придётся снимать всё, промывать, смазывать. Уже сталкивался с этим в начале прошлой зимы, теперь вот опять столкнулся (причём на одной задней двери не работает (не дотягивает) до закрытия, а на другой - до открытия), опять-таки проблеме подверглись китайские "моторчики". Думаю, что старая смазка (итак далеко не жидкая) смешивается с пылью/грязью и в холода становится "карамелью".
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй скинуть тягу с ручного закрытия. У меня так на задней двери было. Электрозамку не хватает силы захлопнуть замок потому что эта самая тяга плохо ходила по направляющей.
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня левая передняя не закрывается с брелка,тока с ключа.Разбирать ломает, холодно.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделал.. тока левый замок чет на закрытие не работает.. надо аще разбираться.. просто наэпся седня.. менять ступичный подшипник не фунт изюма..
kaligula
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сёдня левый тоже сделал(не работал на закрытие),дело было в "обильной смазке" ему мощей не хватало. Смазал всё что можно силиконкой. В самом электроприводе сделал отверстие на 3мм и влил силиконку.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заработал.. сам собой левый.
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потепление? Laughing
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
Неа.. Похоже там что то слегка клинило на направляйке.. А я за день до этого тифлоновоый смазки туда на пшикал..Похоже помогло.
