Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.11.2011 Сообщения: 17 Откуда: Львов
Авто: Fiat Uno 1991
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 16:18 Заголовок сообщения: Фиат Уно- давайте советы по улучшению содержания
Купил Фиат Уно 1991 года хотя вид машин до 1989. Нравиться все. но как всегда крутит в одном месте шило) хочется тюнинговать как внутри так и снаружи. Вот только статей нет вообще( надо объединяться и сводить советы воедино...
Нашел подсветку приборной доски http://car-tech.net.ua/catalog/600/34/128/16161 понравилось... Но больше чего то толкового нет. Есть желания поработать с бамперами и ходовой...
ты коврики подними... и начинай тюнинговать с полуавтоматом в руках _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Birskiy
бампера и прочий обвес на унике должно быть или родное или... или родное если хочется "чет эдакого" - начни с подвески, тормозов и того что под капотом все что на уник лепят внешне выглядит инородным и просто уродует симпатишную с рождения машинку. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Birskiy
особенно поршня в капоте _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Мужики спасибо) особенно за коврик) вот там уже все нормально) а что лучше на подвеску и тормоза посоветуете. А под капотом должно быть еще сто-то мощнее? Так и 1.5 вполне достаточно) со скоростью и стартом проблем нет. А вот над ходовой нужно поработать. А насчет оптики мудрые советы будут?
Birskiy
Подобрать красивые 15тые диски и "правильную" резину, привести интерьер и экстрерьер максимально к заводскому виду, пилесосить салон и внешняя мойка минимум раз в неделю, думаю этого достаточно. _________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
про тормоза - шукай турбового донора
підвіска - понижче та пожорсткіше і як писали вище - колеса, і в повороти будиш входить як по рельсам. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
C тормозами понятно) спасибо за подсказку (Регата). А подвеску пониже где брать? Немного размышления... просвет и так не высокий, а с подвеской пониже не будет ли во Львове по рельсам чиркать)) возле старого ЦУМа уже защитой ездил). А диски 15-а влезет в арки? Дай бог, что бы подошли 14-е.
Появился новый глюк - почему то на прокладке люка собирается вода (немного) наверное конденсат... ведь в дождь не льет внутрь... Как устранить проблему непонятно...
