Масло для Multijet 1,9 120 л. с. (с сажевым фильтром)
hztp_serg
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 09:45    Заголовок сообщения: Масло для Multijet 1,9 120 л. с. (с сажевым фильтром) Ответить с цитатой
Залил Selenia WR Diesel 5W40. Мастер на СТО сказал что это масло для вашей машины не совсем подходит, на машины с сажевым фильтром, масло нужно лить с допуском 507, в даном масле 505 допуск. Подскажите где правда, и какое масло нужно было залить, 5W30 чтоли? К стати, сажевый у меня на 80% уже загрязнён, и регенирация уже была, компутер на СТО показал Sad
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hztp_serg, у меня датчик температуры отработанных газов не работает и регенерации не было уже почти 2тис., так фильтр загрязнен уже более 350%... =) это условные цифры.
а мастеров лучше не слушать и читать мануал к машине, где написано какое масло рекомендует завод-изготовитель.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неясно - масло вы сами лили,или Мастер? А если он залил "не то",то какая польза от этого Шарика?
hztp_serg
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло, фильтра, ремень и ролики покупал сам согласно мануалу. На СТО мне это всё поменяли и поставили. Когда забирал машину мастер сказал, что для мотора это масло подходит (505 допуск именно для дизельных двигателей), а поскольку у меня стоит сажевый фильтр нужен ещё 507 допуск, которого в этом масле нет.
Сервисной книжки у меня нет, мануал скачал с инета, и вообще при выборе масла отталкивался от советов форумчан
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31458&postdays=0&postorder=asc&start=0
Александр Т.
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой же авто.Лил АДЖИП синтетику турбодизель. Проблем не было! Сейчас появилось масло АДЖИП комман-рейл ,лью его!
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло действительно нужно лить с допусками под сажевые фильтра например SELENIA WR Pure Energy EURO 5 то сюда http://www.selenia.com.ua/ru/component/virtuemart/browse/23----.html?sef=hc
hztp_serg
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это же и есть 5W-30, а я залил 5W-40. Можно сказать однозначно какое из этих масел наиболее подходит? Я так понимаю 5W-30. Если сажевый выкинуть, то можно и 5W-40.
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как сажевый выкинуть ? в 120 л.с.
hztp_serg
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне на СТО сказали, когда лампочка загорится приезжайте, за 350-400 у. е. сажевый викинем компутер перешьём.
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
озвучу вопрос всего дизельного населения (с сажевым) координаты СТО в студию
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul, уже была тема по программном удалении сажевого.
http://fasttuning.info/ они назвали цену в 350 у.е. (только за перепрошивку), я узнавал в Киеве цены 400-450 у.е., дешевле нет нигде...
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да причем тут дешевле. есть добло в киеве. есть добло и в Хмельницком.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
притом что деньги нужно вылаживать со своего кармана!
а писал про Киев, потому что про Киев знаю. кому нужно в Хмельницком и т.д. узнавайте - пишие...
