Витэк Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 276 Откуда: Черкасская обл. г. Золотоноша
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 22:38 Заголовок сообщения: Глохнет при нажатии на тормоз. |
Вот сегодня такой номер выдала, когда только нажимаю на тормоз тухнет ближний свет и глохнет мотор, габариты и тормоза горят. Что может быть где что искать? |
zab Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.03.2010 Сообщения: 162 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 21:16 Заголовок сообщения: |
я думаю, что вакуум пробит... проверьте его на заглушеном двигателе, накачайте педаль тормоза (должна быть дубовая) и удерживая её заведите двигатель, если педаль упала значит вакуум работает...
второй вариант где то пробит или слетел вакуумный шланг...
третий... замыкает или размыкает проводка... |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 22:43 Заголовок сообщения: |
у знакомого при резком торможении на нейтрали мог заглохнуть двигатель (не Добло). как оказалось - негерметичный вакуум!
так что zab _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
limonJTD Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.10.2011 Сообщения: 69 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 23:07 Заголовок сообщения: |
При непрогретом двигателе, когда нажимаешь на тормоз, обороты хх плавают и кажется вот-вот заглохнет, когда чуть прогреется и стрелка температуры подымется на два деления все нормализуется. Чтобы это могло быть? |
