Нужен родной механический бензонасос для Lancia Prisma !
Daniel
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 17:03    Заголовок сообщения: Нужен родной механический бензонасос для Lancia Prisma ! Ответить с цитатой
Хотелось бы приобрести родной-механический бензонасос Lancia Prisma 1.6 карбюратор 1987 г.в. Если у кого есть, отпишитесь пожалуйста.
Не стоит лететь быстрее своего ангела хранителя)).
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покажи фото насоса. У меня есть с дв.149А2.
***In SNAIL we Trust***
Daniel
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, сфотаю-покажу, даже маркировку скажу.
Daniel
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото видно что на нём написано: FIAT, LANCIA ,7575648, А596 .
Фото кликабельны.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению у меня не такой бензонасос...
Daniel
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень плохо (((
sergey_f1
Авто: prisma 1.6 1987
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что с твоим случилось?
Daniel
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что случилось даже не знаю, так как купил авто и там уже стоял электрический с Запорожской печки. Этот родной просто не качает ((.
sergey_f1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже не качал.при детальном осмотре обнаружилась дырдочка на ободке насоса-запаял мощным паяльником и всё стало качать.там внутри обычный мембранный насос.может у тебя диафрагма умерла?правда разобрать этот насос сложно.но можно.я разбирал.
Daniel
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у тебя сейчас он и работает ? Какой расход на авто в городском спокойном режиме? А то у меня с электрическим, в спокойном режиме 13 литров !!!((
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну уж тип насоса к расходу отношения совершенно не имеет.
Он всего лишь пополняет поплавковую камеру.
А сколько из неё выплеснуть на дорогу решает водитель
при помощи мотора.
Daniel
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при помощи мотора.
Да ладно ))) У меня стоял раньше от Запорожской почки(тот который накачивает давление и останавливается), был расход 10-11, а сейчас стоит японский который рассчитан для объёма до 2литров, он качает без остановки постоянно Разве из-за этого расход не будет больше?
sergey_f1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня расход примерно 11 литров.я сомневаюсь что расход от насоса зависит-излишки бенза через обратку в бак уходят.
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет.
Daniel
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus писал(а):
нет.
НУ значит причина в другом. В общем надо продавать эту проблемму на колёсах-надоела уже!!!!!!!!!!!!! Sad Sad Sad
