очень плохо заводится помогите советом
GGAANNCCHH
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 21:42    Заголовок сообщения: очень плохо заводится помогите советом Ответить с цитатой
скудо 1.9 ТД 2000 год
проблема в следующем.
на холодную завести с области фантастики нужно издеватся с стартера минут пять, реакция БЕЛЫЙ дим с вихлопной.
после того как всётаки заведётся две сикунды звонкий звук гдето в районе топлевной и ОЧЕНЬ ОГРОМНОЕ облоко белогого дыма, после ровная робота нареканий нет.
на тёплую тоже начал заметно похуже заводится.
подскажите в чем может быть проблема ????
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GGAANNCCHH
Проверь свечи накала. Ремень ГРМ не менял ?
Или может что то делал по двигателю ?
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плунжерна пара в ТНВД, неправельно виставлене запалення, підлинює плунжер
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
GGAANNCCHH
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситр
ремень менял около 6 тыщ назад больше в двигатель не лез.
ссейчас пойду проверять зажигания может ремень перескочил.
Kolyan4ik
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну чекаєм результату!!!
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
або ремінь перескочив або неправильно виставили запалювання кут вприску
GGAANNCCHH
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так успел проверить свечи одна пошла на металолом, вроде чтото поменялось но не уверен, завтра утром буду заводить увижу.
semy
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як на мене то така ж ситуація була коли соляра уходита! в магістралі було повітря! Подивись!
kollian2009
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покрути апаратуру в перід до головки в тебе ранне запалювання стукіт пропаде і буде добре заводитись
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А реально ли самому выставить угол? Если да, то как?
ЗЫ. зажигание и угол, это одно и тоже или нет? (просьба отнестись с пониманием - новичок на скудо)
celebra
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в себе на авто сам виставляв зажигание, там на тндв 3 або 4 болта трошки відкрутив (перед цим поклав мітки як вона стояла) і провернув на 1-2 мм, 2-3 дня їздив дивився як заводиться і їде, не влаштовувало крутив дальше або вертав назад.
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где расположены болты, что крутить и в какую сторону?
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тікає солярка 100 % кут вприску тут ні до чого.
celebra
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2або 3 спереді топливної зі сторони ремня і 1 заді внизу, дуже незручний. і потрібно врахувати що можна наробити ще гірше Exclamation , потім прийдеться їхати до майстрів. Я б радив починати пошук з простіших (і дешевших) причин.
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поддержу вариант что уходит солярка.
Страница 1 из 5
