Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 119 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat CROMA
Добавлено: Сб Ноя 26, 2011 20:36 Заголовок сообщения: Замок зажигания...
Прошу совета.Еще прошлой зимой подломил ключ замка зажигания.Все собирался сделать новый,но...Короче сегодня он обломался и жало осталось в замке зажигания.Попытки достать пинцетом,скрепкой.и т.д и т.п результата не дали.Как быть?
Юрий Р
Можно посмотреть еще советы по извлечению ключей из замков. Кстати в мастерских по изготовлению ключей должны помочь, у них должны быть приспособы.
Иголкой выковыряй аккуратно. И в мастерскую с обеими половинками. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Как правило замки сделаны так, что без поворота родным ключем неразбираються.
Если обломок повороту личинки не препятсвует
(ведь при совмешении половинок ключ логически целый) то снять разобрать замок возможно.
Кромовский разбирал для подгонки ключа очень давно.
Ничего сверхестесвенного(завальцовки там всякие) не припоминаеться.
Все разрешилось.Купил на базаре сверло 2мм. и метчик на 2,5.Взял у кума шуруповерт ,засверлил потихоньку,ввинтил метчик и вытянул обломок.Может кому пригодится
рисковый ты парень, однако: сверлом полез между секретов
Но придумано классно, если руки не дрожат - шикарный способ _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
