Помогите кто чем может
На страницу 1, 2, 3 ... 27, 28, 29  След.
ДенисБокл.
Авто: Zastava Yugo (югославський фіат))
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Помогите кто чем может Ответить с цитатой
Всем привет. Я являюсь обладателем авто Zastava yugo florida 1,3 efi, 1991 р.в. Сделана в Югославии, база Фиат Типо.
Делали мотор, головку б.ц. не розбирали, инжектор не розбирали. Сейчас не заводится. Не поступает ток на форсунки. С катушки тоже нет тока.
Может кто-то что-то посоветовать.
Может у кого-то такое же авто, либо есть мануал по этой модели.
Моя машинка - позашлюбний FIAT
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дай код двигателя а то тебе так никто ниче не скажет
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДенисБокл.
смотреть ДПКВ!!(датчик полож.коленвала)
может провод может сдвинули!
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или зазор не установлен
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она вооще не чмыхает? а то я другу типо делал так розпредвал на 180 провернули поставили назад с пол пинка завелась
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код двигла постараюсь дать завтра.
ДПКВ - прикручено штатно, болтом в шатном кронштейне. Двигал его провод и разйом чистил, результата нет. Проверял лампочкой подключеной к одному из разйомов, что идет на форсунку (их у меня 4) , и одновременно свечу того же цилиндра, на наличиє искры. Вычитал где-то, чо при исправном ДПКВ должна мигать лампа и быть искра в тот же момент на свече. У меня ни свеча искру не дает, ни лампа не мигает. Весь прикол в том, что машина ехала без проблем, сняли двиг, поставили обратно - не едет.
Бензин не качает, хотя насос робочий, напрямую подключали - фонтан, через зажигание - тишина.
Не чихает совсем, поскольку чихнуть нечем. Бенз из инжектора не поступает в цылиндры. Может может внатуре провернуть коленвал, надо будет попробовать так.
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько должен быть зазор ?
Я его сегодня снял, весь какой-то мятый. Как-то тестером можна его работоспособность опеделить ?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только на сопротивление- ом семьсот,хотя и может быть иным.Если тестер стрелочный,можно по отклонению стрелки проверить работоспособность-включить на минимальное напряжение,соединить с выводами и провести чем-то стальным вблизи- пара миллиметров. А расстояние до верхушки зуба на маховике там около 1 мм,но это уточнить надо.
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока Спасибо Smile Буду проверять.
У меня дпкв когда впритик к кронштейну, на своем месте, то от плоскости датчика до зубьев 2-2,5 мм и меньше сделать нельзя. Никаких шайб, чтоб убрать, нету. Походу так должно быть.
Часом, не вкурсе, от какого автомобиля можно подобрать дпкв ?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажеться что тут тебе больше помогут
http://www.zastava-yugo.co.uk/8.html
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Smile Буду английский учить. Воспользовался б переводчиком, да только в нете через мобилу. У нее нет такой функции. Но все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://translation2.paralink.com
на симбиан тачскрин ставится переводчик стоковый, терпимо переводит.
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайт, свиду, больше ознакомительного характера. Не знаю есть ли смысл его переводить .
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може у когось є мануал на мою модель ?
Страница 1 из 29
